gästboks inlägg.
PHP
4 svar · 358 visningar · startad av badmongo
Medlem sedan maj 200367 inlägg
hej.. nu e det så att jag har en gästbok.. med paging ... visar tio inlägg / sida. nu vill jag att den efter 5 inlägg ska lägga 5 i vänster kollumn i en tabell och 5 i höger kollumn.
slängde i hop ett html exempel...
http://www.maclabbet.com:16080/badmongo/upload/filer/gb.html
någon som vet hur jag ska lösa det?
MVH / ERIK
Medlem sedan okt. 20023 030 inlägg
Det beror helt på hur koden till gästboken ser ut. Har du skrivt den själv eller tagit en färdig gästbok?
Har du tänkt att det ska få plats på den här sidan också så lär det bli himla smalt. ;)
http://www.maclabbet.com:16080/badmongo/v4/index.php?sida=klotter
kåden till gästboken har jag fått men skrivit om en hel del... jag håller på med en ny design det e därför jag behöver hjälp.
och den nya är lite bredare en den så det e nog ingen fara.
varjefall behöver hjälp om hur jag ska kunna lösa det.
------------------klotter.php--------------- (utan design)
function check_form() {
if (document.gastbok.meddelande.value == '') {
alert('eeeey... mannen du måste skriva nått !!!');
return false;
return true;
/*---------------------- INSTÄLLNINGAR -----------------------------------*/
$server = "localhost"; // MySQL-serveradress, oftast localhost
$username = "xxxxx"; // MySQL-användarnamn
$password = "xxxxx"; // MySQL-lösenord
$databas = "xxxxxx"; // Databasens namn, ska innehålla tabellen guestbook
$antal = "10"; // Antal inlägg per sida
// Kopplar till databasen
$koppling = @mysql_connect("$server", "$username", "$password");
mysql_select_db("$databas");
if (!$koppling) {
echo "Databasen är för tillfället ur funktion. Var vänlig försök senare.";
exit();
// Lägger till nya inlägg
if($todo == "add"){
$namn = htmlspecialchars($namn);
$epost = htmlspecialchars($epost);
$hemsida = eregi_replace("http://", "", $hemsida);
$hemsida = htmlspecialchars($hemsida);
$meddelande = eregi_replace("\n", "<br>", $meddelande);
$meddelande = eregi_replace("\r", "", $meddelande);
$tid = date("H:i, Y-m-d");
$ip = getenv ("REMOTE_ADDR");
$sql = "INSERT INTO guestbook(namn, epost, hemsida, meddelande, tid, ip) VALUES('$namn', '$epost', '$hemsida', '$meddelande', '$tid', '$ip')";
// Ta bort "or die"-delen när skriptet fungerar
mysql_query($sql) or die("SQL: $sql <br>".mysql_error());
echo "<script type=\"text/javascript\">
document.location.href = 'index.php?sida=klotter';
</script>";
// Formuläret
$inlagg = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT COUNT(ID) AS ID FROM guestbook"));
$inlagg = $inlagg['ID'];
echo "($inlagg st inlägg)<br><br>";
// Kollar vilken sida man är på
if(!isset($page)){$page=1;}
$step = ($page-1)*$antal;
// Hämtar inläggen
$meddelanden = mysql_query("SELECT namn, epost, hemsida, meddelande, tid, ip FROM guestbook ORDER BY ID DESC LIMIT $step, $antal");
// Listar upp inläggen
while($rad = mysql_fetch_array($meddelanden)){
echo "<b>$rad[namn] ($rad[tid])</b>  ";
if($rad['epost'] != ""){echo "<a href='mailto:$rad[epost]' target='_blank'><u>mejl</u></a>  ";}
if($rad['hemsida'] != ""){echo "<a href='http://$rad[hemsida]' target='_blank'><u>hemsida</u></a>";}
echo "  <font color=#eeeeee>$rad[ip]</font>";
echo "<br>$rad[meddelande] <br>";
echo "<img src='gfx/hr2.gif' width='100%' height='16'><br>";
<form name="gastbok" action="index.php?sida=klotter&todo=add" method="post" onsubmit="return check_form()">
namn<br>
<input name="namn" type="text" size="20" value="" style="width: 155px" maxlength="20">
<br>
mejl <br>
<input name="epost" type="text" size="20" value="" style="width: 155px" maxlength="50">
<br>
hemsida<br>
<input name="hemsida" type="text" size="20" value="" style="width: 155px" maxlength="50">
<br>
<br>
<textarea name="meddelande" style="width: 155px; height: 95px; overflow: hidden;" noscrollbar wrap="soft"></textarea>
<br>
<br>
<input type="image" border="0" name="submit" src="gfx/oki.gif" width="28" height="19">
// Länkar till nyare och äldre inlägg
$nyare = $page-1;
$aldre = $page+1;
if($page > 1){echo "<a href='index.php?sida=klotter&page=$nyare'><b>NYARE</b></a>";}
echo "<a href='index.php?sida=klotter&page=$aldre'><b>ÄLDRE</b></a>";
Medlem sedan apr. 2001762 inlägg
Gör bara som du gjort med html koden.. sätt en räknare som håller reda på hur många inlägg som skrivits ut.. efter det 5:e inlägget gör du en echo på < /td > < td >
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
128 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
