sätta en variabel...
2 svar · 231 visningar · startad av mahedel
mahedelMedlem sedan juli 2002105 inlägg
denna kod borde väl hämta värdet från db:n sen sätta variabeln: $login_id sen skicka vidare sidan till start.php?
måste man sätta global för att variabeln ska kunna funka på start.php? jag har för mig det iaf.
if($login=1) {
         require("db.php");
         $open = mysql_connect("localhost", "$dbu", "$dbp");
         $sql = mysql_db_query("filip", "SELECT * FROM mingla WHERE UCase(username) = '" . strtoupper($login_user) ."'", $open);
         $rad = mysql_fetch_array($sql);
         if(strtoupper($login_user) == strtoupper($rad["username"]) && $login_pass == $rad["password"]) {
         global $login_id;
         $login_id = $rad["id"];
               //echo("Du loggas in...");
               echo("<script language=JavaScript>");
               echo("self.location.replace('start.php')");
               echo("</script>");
                       else {
                         die ("prova igen");
MatteMedlem sedan aug. 20002 975 inlägg
Du måste på något sätt skicka med variabeln till start.php. Med en brasklapp för javascriptsdelen som jag är osäker på:
               echo("self.location.replace('start.php?login_id=$login_id')");
               echo("</script>");
Samma sak om du gör det med PHP:
               header("Location: start.php?login_id=$login_id");
Här, liksom för alla headers, träder dock restriktionen in att du får intre skicka något till webbläsaren före en header.
Men det vanligaste i samband med inloggning är att man sätter en sessionsvariabel. Då måste man ha session_start() överst på sidan.
                $_SESSION['login_id'] = $login_id;
                // Och sedan på något sätt förflytta sig till en annan sida
Så här gjorde jag...
Jag trodde inte det var så kinkigt men nu insåg jag det. Löste det genom att göra satt den satte resultatet ifrån db:n i en session sen så behövde jag inte lägga inte 'start.php?login_id=$login_id' utan jag körde med: 'start.php' bara.
/MVH Martin
