nkrantzMedlem sedan apr. 2002830 inlägg Hej!
Har fem input fields som heter option[], dvs de skapar en array när de skickas.
Hur kan jag få reda på om något har fyllts i dessa, mao, jag vill att en sak skall göras om något har fyllt i fältet, och något annat om inget har fylts i.
Har testat med count, med is_array och alla möjligt funktioner, men det verkar som arrayen skapas utan att man fyller i något.
Någon som vet?
// Nippe
K@llenMedlem sedan mars 20032 667 inlägg Inte testat detta, men eftersom den lär börja på index 0 så bör det finnas ett värde om index 0 existerar.
array_key_exists( 0, $myArray)
Annars kan du göra en fullösning. Gör det till en sträng och kolla längden på strängen.
$foo = $_POST['option'];
$string = implode( ",", $foo );
if ( strlen( trim( $string ) ) > 2 ) {
// något ifyllt
K@llenMedlem sedan mars 20032 667 inlägg Kom på nu, du ville kanske kolla om alla fält var ifyllda?
nkrantzMedlem sedan apr. 2002830 inlägg ska testa! Tror dock inte att array_key_exist kommer att fungera eftersom den tror att det finns värden i arrayen eftersom jag skickar den via ett formulär som en array. (svårt att skriva idag ;))
Skulle kanske kunna köra:
if (strlen(trim(implode(",",$_POST['option']))) > 2)
Ska testa lite...
nkrantzMedlem sedan apr. 2002830 inlägg Jao, det var att fältet var ifyllda jag ville kolla ;)
MatteMedlem sedan aug. 20002 975 inlägg $count = 0;
foreach ($_POST['option'] as $val) {
if (trim($val) != '') $count++;
Nu innehåller variabel $count antalet ifyllda fält.
nkrantzMedlem sedan apr. 2002830 inlägg Jag använde mig av Mattes kod och det funkade fint. Men det verkar som någon pekare eller nåt ställer sig i slutet av variabeln $_POST['option'] eftersom jag inte kan bearbete datan i den efter jag kört Mattes kod. Någon som vet?
nkrantzMedlem sedan apr. 2002830 inlägg Fixade själv, var bara att köra en reset($_POST['option']) så hoppade pekarna tillbaka!
/Nippe
