Kan någon hitta felet?
PHP
13 svar · 325 visningar · startad av jiggan
Medlem sedan juni 2003175 inlägg
detta felet kommer upp när man registrerat sig och försöker logga in...
Parse error: parse error, expecting `T_STRING' or `T_VARIABLE' or `T_NUM_STRING' in C:\apache\htdocs\check_login.php on line 6
koden ser ut så här:
<?php
session_start();
$link = mysql_connect ("127.0.0.1", "root", "");
mysql_select_db("test", $link);
$sql="SELECT user FROM users WHERE user=$_POST['user'] AND pass1=$_POST['pass']
$resultat = mysql_query($sql, $link);
if(mysql_num_rows($resultat)==0)
header("Location: index.php);
exit;
$_SESSION['status'] = "online";
$_SESSION['userid'] = $resultat['userid'];
header("Location: user_index.php");
<?php
mysql_close ($link);
någon som kan se felet?
mvh
jiggan
Medlem sedan aug. 2001153 inlägg
Saknas "; på slutet
dvs
$sql="SELECT user FROM users WHERE user=$_POST['user'] AND pass1=$_POST['pass']";
Och använd [php]... snälla? :bire
Medlem sedan okt. 20023 030 inlägg
Raden
ska vara
$sql="SELECT user FROM users WHERE user='".$_POST['user']."' AND pass1='".$_POST['pass']."'";
Medlem sedan sep. 20021 655 inlägg
Du avslutar aldrig SQL-satsen. Dessutom måste du i SQL-satsen visa att POST-variablerna är strängar. Sedan är det onödigt att använda mysql_close()
<?php
session_start();
exit;
EDIT:
Massor av folk (två) hade redan hunnit svara ser jag.
mysql_close() är väl fel och klaga på, skall det vara rätt så skall det vara rätt :)
Nexus86:s exempel fungerade "bäst"...jag fick nämligen ett annat meddelande nu ;)
Parse error: parse error, expecting `T_STRING' or `T_VARIABLE' or `T_NUM_STRING' in C:\apache\htdocs\check_login.php on line 16
nu ser koden ut så här:
<?php
session_start();
$sql="SELECT user FROM users WHERE user='".$_POST['user']."' AND pass1='".$_POST['pass'];
exit;
<?php
mysql_close() gör ju ingen skada, men som sagt är det onödigt att ha med.
Raden med SQL-satsen är fortfarande inte helt rätt:
Sen undrar jag vad $resultat['userid'] ska ge för något.
Varför kör du inte på hans kod då? Du har fortfarande en felaktig sql-sats.
Vilken är rad 16?
min sql sats är precis som dem ni skrivit ovan...
men jag får meddelande om rad 16 ju...
Nä, de ser inte exakt likadana ut.
Nexus86 råkade skriva fel först, och redigerade sitt inlägg, så därför har du fortfarande fel.
Raderna skiljer sig åt i slutet.
EDIT: Eller... det är nog $resultat['user_id'] som gör felet.
Som jag tidigare frågade: vad är det tänkt att du ska få ut ifrån det?
jag ska slänga in det i databasen och använda för att få unika sidor för användarna...ska fixa till det...
Medlem sedan mars 20032 667 inlägg
Jo, men du hämtar aldrig värdet i sql-frågan. Du hämtar bara user. ;)
För det första hämtar du aldrig userid ifrån tabellen, och för det andra försöker du ändå hämta värdet på fel sätt. $resultat innehåller mysql-svaret, och sedan måste du använda någon funktion (t ex mysql_fetch_array()) för att hämta information ifrån mysql-svaret.
Ett fel är raden
Den ska vara
header("Location: index.php");
D.v.s du glömde avsluta strängen. :)
266 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
128 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
