Varför funkar inte detta?
5 svar · 398 visningar · startad av jiggan
jigganMedlem sedan juni 2003175 inlägg
någon här på wF måste kunna berätta vad som är fel här...jag har gjort om en access databas till mysql i mysql front...php koden ser ut så här:
$link = mysql_connect ("localhost", "root", "") or die('Kunde inte kontakta databasen');
$databas = mysql_select_db("community");
$sql="SELECT * FROM admin ORDER by datum DESC";
$resultat = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
if (!$resultat) echo 'Satan...';
while($rad=mysql_fetch_array($resultat))
koden jag får från phpmyadmin ser ut så här:
Database mysql
Your SQL-query has been executed successfully
SQL-query:
CREATE TABLE admin (
ID int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
admin varchar(50) default NULL,
nyhet varchar(50) default NULL,
datum datetime default NULL,
tid datetime default NULL,
PRIMARY KEY (ID)
) TYPE=MyISAM;
CREATE TABLE answers (
svar varchar(50) default NULL,
röster varchar(50) default NULL,
koppling int(11) default NULL,
PRIMARY KEY (ID)
) TYPE=MyISAM;
CREATE TABLE questions (
fråga varchar(50) default NULL,
antal int(11) default NULL,
PRIMARY KEY (ID)
) TYPE=MyISAM;
INSERT INTO questions VALUES("1", "", "0");
CREATE TABLE user_gb (
fromuserID int(11) default NULL,
ip int(11) default NULL,
text text,
PRIMARY KEY (ID)
) TYPE=MyISAM;
CREATE TABLE user_info (
user varchar(50) default NULL,
reggad datetime default NULL,
status varchar(50) default NULL,
stolpstatus int(11) default NULL,
besök int(11) default NULL,
foto text,
fakta1 varchar(50) default NULL,
fakta2 varchar(50) default NULL,
fakta3 varchar(50) default NULL,
fakta4 varchar(50) default NULL,
fakta5 varchar(50) default NULL,
fakta6 varchar(50) default NULL,
PRIMARY KEY (ID)
) TYPE=MyISAM;
INSERT INTO user_info VALUES("1", "", "0", "1899-12-30 00:00:00", "1899-12-30 00:00:00", "1899-12-30 00:00:00", "", "0", "0", "", "", "", "", "", "", "");
CREATE TABLE user_mail (
till varchar(50) default NULL,
från varchar(50) default NULL,
titel varchar(50) default NULL,
msg text,
PRIMARY KEY (ID)
) TYPE=MyISAM;
CREATE TABLE users (
pass1 varchar(50) default NULL,
fnamn varchar(50) default NULL,
enamn varchar(50) default NULL,
år int(11) default NULL,
månad int(11) default NULL,
dag int(11) default NULL,
ort varchar(50) default NULL,
epost varchar(50) default NULL,
icq int(11) default NULL,
msn varchar(50) default NULL,
PRIMARY KEY (ID)
) TYPE=MyISAM;
LIMIT 0, 30
...vad kan vara fel? tacksam för hjälp...har försökt nu i 2 dygn...
//jiggan
Får du inget felmeddelande :q
jodå, det blir fel på denna raden...
... och hur lyder felmeddelandet?
jag har ordnat det...men tack ändå!
QimenMedlem sedan juni 20015 009 inlägg
Berätta gärna hur du löste det ifall någon annan får samma problem ;)
131 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.102f7fcd
