lyckas inte installera php 4.3.2
8 svar · 236 visningar · startad av jme
jmeMedlem sedan maj 20012 237 inlägg
Jag lyckas av nån orsak inte installera php 4.3.2 på min Windows XP burk. Kan notera att jag inte använder en installationsprogram utan har en .zip fil.
Får "Cannot load C:/PHP/sapi/php4apache.dll into server"
Antar att jag har nån inställning fel i antingen httpd.conf eller i php.ini
httpd.conf:
ScriptAlias /php/ "c:/php/"
AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps
Action application/x-httpd-php "/php/php.exe"
LoadModule php4_module c:/php/sapi/php4apache.dll
php.ini:
doc_root = "C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs"
extension_dir = "C:\php"
inga fler ändringar i php.ini
Vad mer ska man göra? Jag har försökt följa installationsfilen men ändå gör jag nåt fel.
Jag har tidigare installerat php och då har det funkat väl.
Just nu kör du ju dubbelt av php. :P
Ta bort följande från httpd.conf så ska det nog fungera:
R// extension_dir antar jag att du hellre vill byta ut till "c:\php\extensions"
Gjorde som du sa, nexus86 men det funkar fortfarande inte.
Är det några filer som ska flyttas till nån annan katalog?
Vad kan det vara fel på, tro?
x(
DarrenMedlem sedan dec. 2002789 inlägg
Kör du Apache 1.x.x? Om du kör Apache 2 då ska du ladda php4apache2.dll istället.
jag kör Apache 2.
jag har php4apache2.dll samt php4ts.dll i mappen c:\php\sapi
Det jag menade var att du skulle göra så här i httpd.conf filen för Apache:
LoadModule php4_module c:/php/sapi/php4apache2.dll
Sen kopierar du php4ts.dll och alla dll-filer från c:\php\dlls till c:\windows\system32.
Om du inte har någon php.ini fil i c:\windows kan du ta php.ini-recommended, kopiera den till c:\windows och ändra namn på den till php.ini.
Nu har jag gjort även det men sasmma fel återstår.
Har lagt alla dll:er i c:\windows\system32
Har lagt till tre raderna i slutet av httpd.conf.
Har även bootat om maskinen och försökt starta men samma fel återstår.
Fler förslag? :)
Det enda som skiljer koden ovan från den som jag har i min http.conf är detta:
LoadModule php4_module "c:/php4/sapi/php4apache2.dll"
Som du ser så har jag citationstecken rung genvägen till dll-filen. När du ändrar detta, kontrollera då att du inte har LoadModule raden flera gånger i din httpd.conf fil.
Starta om Apache måste du också göra.
Nu hittade jag felet...pinsamt ju ;)
jag hade:
istället för
Där ser man.... :birp
Men tack så mycket för att ni hjälpte till. Jag har länge vetat att Ni här på wf är mycket hjälpsamma. :)
Wf rockar! :bire
135 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
