Är det ett tillägg till php?
Var laddar man ner det?
Krångligt att installera?
Vill ha så mycket information som möjligt. :)
Kör med php v4.3.2
40 svar · 982 visningar · startad av Pedda
Kör med php v4.3.2
Tror att det skall finnas med i den PHP-versionen du har. För att vara helt säker kan du köra det här och kolla vad det står om GD:
phpinfo();
Kolla mer på: http://se.php.net/manual/sv/ref.image.php
Har kollat phpinfo(), men där stod inget om GD.
Hittade någonstans på internet att 4.3.2 skulle ha GD inbyggt. Kanske bara är att aktivera, men jag hittar inget om det.
Har du sökt på "gd-lib"?
Hittade detta på länken du skickade
To enable GD-support configure PHP --with-gd[=DIR], where DIR is the GD base install directory. To use the recommended bundled version of the GD library configure --with-gd. In Windows you'll include php_gd2.dll as an extension in php.ini. There is also php_gd.dll for GD1 but it's not preferred.
Men vad menar dom egentligen, lite luddigt när man inte är så hyfsad på engelska. :l
Har du sökt på "gd-lib" här på wF?
Öppna din php.ini fil och sök efter ;extension=php_gd2.dll.
Ta bort semikolon framför raden som du hittar, spara php.ini filen och starta om webbservern. Kör nu phpinfo() igen och kolla vad som visas angående GD.
Var säker på att extension_dir variabeln i php.ini filen pekar på rätt mapp på din dator.
I mitt fall ser det ut så här: extension_dir = "c:\php4\extensions"
Kör du med installern får du ladda hem extension filerna och lägga in det manuellt.
finns i denna zip filen
http://se2.php.net/get/php-4.3.2-Win32.zip/from/a/mirror
Ändrade i php.ini som du skrev. Enda skillnaden var att i min fil fanns inte ;extension=php_gd2.dll utan ;extension=php_gd.dll istället. Ändrade till gd2 då det står hos php.net att man ska använda den. (båda dll filerna finns.) Ändrade också sökvägen.
Resultatet blev att när jag försöker öppna en phpfil så står den bara och tuggar...
Kollar jag då så är php igång 4 till 5 gånger samtidigt, och svarar inte.
Verkar inte funka så bra. :l
Fler förslag?
Har du fler extensions aktiverade? Jag vet att det var problem med det för ett par år sedan, det kanske inte är fixat. Man kunde endast köra med en extension åt gången med Windows-PHP. Linux-PHP däremot fungerar kalas att använda allt eller inget på samma gång eller aldrig. ;)
Inga andra extensions är aktiverade.
Har du startat om servern? Testa i så fall med den andra dll-filen - eller installera GD brevid PHP.
Har startat om flera gånger, testat båda dll-filerna
:x Får inte igång det. Fler förslag, någon?
Vad har du för sökväg till extension_dir i din php.ini?
Jag har extension_dir = "c:\apache\php\extensions"
innan jag ändrade stod det extension_dir = ./extensions
Jag har testat det med. Har testat alla möjliga kombinationer, utan resultat. :l
Installera om PHP och se till att få med GD-lib?
Räcker det att köra installern eller måste man göra den manuella installationen?
Har kört installern och då nämns inte GD, även om man väljer advanced.
