från ASP Till PHP
PHPur PHP
22 svar · 446 visningar · startad av jboy_87
Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg
Någon som kan kan?
Function lank1(bytText)
bytText = Replace(bytText,"/","")
bytText = Replace(bytText,"medlem_","")
bytText = Replace(bytText,"las","")
lank1 = bytText
end function
Select Case lank1(Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME"))
Case "djiwateplanket.asp"
	Call humor
	Call senasteinloggade
	Call snabbsok
Case "snyggast.asp"
	Call dinapoang
	Call snabbsok
Case "affaren.asp"
	Call humor
	Call poanglista
	Call dinapoang
	Call snabbsok
Case else
	Call omrostning
	Call horoskop
	Call kalendarium
end select
Medlem sedan mars 20032 667 inlägg
Du kan säkert själv om du tittar på följande funktion:
str_replace()
http://se2.php.net/manual/en/function.str-replace.php
Samt hur en switch fungerar:
http://se2.php.net/manual/en/control-structures.switch.php
och för att ta fram sidan i adressraden
$_SERVER['PHP_SELF'];
/R missade två fnuttar precis som matte påpekade längre ner. ;)
hur anropar jag från en switch typ
Call bla bla'
Sub blabla()
end sub
är nybörjare så det e lite svårt för mig :birp
PHP har inga subrutiner. En subrutin är en funktion som inte ger något returvärde.
//funktion med returvärde
function myFunc() {
    $myVar = 1;
    return $myVar;
//funktion utan returvärde
function myFunc() {
    print $myVar;
//anropa funktion 1
$test = myFunc();
//anropa funktion 2
myFunc();
kommer inte längre än sä här!
<?php
$lank = $_SERVER[PHP_SELF]
switch (@$i == $lank){
    Case "/main.php":
    omrostning();
    case "/kompisar.php":
     omrostning();
    case "/main.php":
   omrostning();
löste det så här!
<?php
switch (@$_SERVER[PHP_SELF]){
   Case "/main.php":
    omrostning();
    break;
     omrostning();
     break;
    case "/test.php":
   omrostning();
   break;
Lägg dit några fnuttar inom hakparentesen så slipper du stoppa visning av notiser/felmeddelanden:
switch ($_SERVER['PHP_SELF']){
nu återstår bara replacen?
$string str_replace("/", "", $string);
$string str_replace("medlem_", "", $string);
switch string($_SERVER['PHP_SELF'])){
$string = str_replace("/", "", $string);
$string = str_replace("medlem_", "", $string);
nu hänger jag inte med? den påverkar väll inte $_SERVER['PHP_SELF'] ??
Din egen kod:
<?php
   Case "/main.php":
    omrostning();
    break;
     omrostning();
     break;
    case "/test.php":
   omrostning();
   break;
Raderna över har inget med den att göra.
jag vill ju replaca i $_SERVER['PHP_SELF'] ta bort / osv..!
Jag är ju ingen direkt höjdare i PHP, men borde det inte vara såhär?
$string = $_SERVER['PHP_SELF'];
switch ($string){
Gör en funktion precis som du gjort i ASP. Du har ju alla delar du behöver i mattes och mina svar ovan.
Jag kan inte ASP och förstår därför inte vad du försöker göra med din funktion.
Men kanske ändå. En ren gissning.
Du har adresser som /las/test.php eller /medlem_/kompisar.php. Ur detta vill du ha ut test.php respektive kompisar.php och beronde på värdet så kör du olika funktioner. I såfall finns det en inbyggd funktion för det i PHP:
<?php
// Hämtar filnamnet ur $_SERVER['PHP_SELF']
$PHP_SELF = basename($_SERVER['PHP_SELF']);
switch ($PHP_SELF){
   Case "main.php":
    omrostning();
    break;
    case "kompisar.php":
     omrostning();
     break;
    case "test.php":
   omrostning();
   break;
gjorde så här
switch ($string){
det funkar men nu har jag fått ett annat problem?
default värkar inte funka?
Case "/test.php":
omrostning();
break;
default:
omrostning();
horoskop();
kalendarium();
break;
case default:
Parse error: parse error, unexpected T_DEFAULT in c:\inetpub\wwwroot\meny2.php on line 139
i vb ser det ut så här
Case else
Call omrostning
Call horoskop
Call kalendarium
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.25f56b17
