Installera PHP
12 svar · 414 visningar · startad av Alpha II
Alpha IIMedlem sedan maj 20002 993 inlägg
Körde windows installern och i slutet av installationen fick jag meddelandet att någon ocx fil i windows saknades som krävdes för att konfigurera IIS och att jag måste göra det manuellt. Hur gör jag det?
En konstig sak är att när jag skriver in adressen till en phpinfo() sida så får jag fel 404 :o Varför blir det så fast än filen existerar?
Du får nog mer hjälp i php-forumet. Tråden flyttas från Windows.
MatteMedlem sedan aug. 20002 975 inlägg
Vet inte om det här kan hjälpa dig: http://www.phpportalen.net/viewtopic.php?t=8048
Nej det hjälpte inte direkt :(
Har inte ens någon service som heter PHP :l
Hittade det här bland användarnoteringarna i manualen:
If you encounter ocx missing problem with iis install: do following:
Get file from: http://www.compuniac.com/yahtzee/download/mscomctl.ocx and Copy MSCOMCTL.OCX into the C:\windows\system32 folder and run:
REGSVR32 C:\windows\SYSTEM32\MSCOMCTL.OCX
http://se.php.net/manual/en/install.windows.php
Kanske har du den redan på din disk, för länken fungerar inte. Gör du en sökning på Google kan du bl.a. hitta det här: http://members.aon.at/dfg/products/faq_e.htm
Annars om man söker runt lite verkar den allmänna mening vara att du ska hämta zip-filen istället, packa upp den och sedan följa anvisningarna i install.txt.
Själv kör jag med Apache och har aldrig använt IIS. Ska du inte använda webservern för ASP eller liknande, är Apache ett bättre val om du ska ha webservern för att testa PHP-skript.
ja kanske det. men jag har aldrig lyckats få apache att funka med php och mysql :OO iof verkar jag inte få det att funka med IIS den här gången heller :l
har installerat ocx filen och nu installerades php "successfull" :)
Men fortfarande får jag 404 fel om jag försöker gå in på en php sida :l
hmm :OO
har lyckats utveckla detta till ett "HTTP Error 403.2 - Forbidden: Read access is denied"
/red nvm... nu har jag 404 igen...
Titta i install.txt (ligger i php-katalogen) hur du manuellt installerar PHP i IIS.
Du kan också ta en titt om detta kan vara till hjälp: http://www.phpportalen.net/school.php?id=3
Jag har kört Apache+PHP+mysql på Win95 (utan mysql), WinME och nu WinXP utan några som helst problem varken vid installation eller annat. Jag hämtade den stora zip-filen (PHP), följde anvisningarna (install.txt) för installation som ISAPI-modul och sedan fungerade det.
MySQL-installationen gör ingen skillnad om du kör IIS eller Apache eftersom den är helt fristående.
Dock har vissa haft lite problem med en del versioner av Apache2, så använder du bara webservern för test, så går det alldeles utmärkt med 1.3.27. Själv kör jag fortfarande 1.3.20 och har inte funnit någon anledning att uppdatera, då jag endast använder den för att testa mina PHP-skript, och det går som en klocka.
Men vilken webserver du ska använda måste bli ditt val.
bymarieMedlem sedan aug. 20022 436 inlägg
Hade megaproblem när jag skulle installera Apache så jag sket i det och skaffade en annan server istället. Funkade lika bra..
Har fortfarande inte fårr PHP att fungera på IIS (win2003).
Har testat både installern eller zip package.
När jag försöker testa en php sida får jag fel 404.
Ligger filen i rätt mapp?
ja. om jag ändrar till .txt i slutet och testar att nå filen funkar det. Det är just det att IIS inte vill släppa igenom .php filer :(
