sortera loopad var.
2 svar · 154 visningar · startad av WiZzLeR
WiZzLeRMedlem sedan juni 2002369 inlägg
<?php
$sql = mysql_query("select * from server order by server_ip");
while($print=mysql_fetch_array($sql)){
\.. massa script
print "<a href='status.php?id=".$print['id']."'>".$getserver[2]."</a><br>";
hur får jag $getserver[2] variablen och sorteras efter namn? vad som lagras i db är ip/port/typ sedan queras ipet och får fram massa info tex servernamn. Så hur kan jag sortera resultaten?
PeeerMedlem sedan mars 20025 362 inlägg
Hämta ut all data från databasen, ta reda på servernamn mm och spara all den datan i en array. Därefter använder du array_multisort för att sortera din array och skriva ut den i rätt ordning.
Borde väl fungera?
mm men.. nja
125 ms totalt · 3 externa anrop · cache AV · v20260731051352-full.56cc9887
