Problem sätta session
2 svar · 141 visningar · startad av Pedda
Har problem med att sätta session. Jag ser inte vad jag gjort fel, men förhoppningsvis så ser nån av er det. ;)
if($_POST['submit']){
$sql = "SELECT id FROM admin WHERE user='{$_POST['user']}' AND pass='{$_POST['pass']}'";
$result = mysql_query($sql);
// Kolla om namn och lösen stämmer, annars tillbaks till login
if (mysql_num_rows($result) == 0) {
	header("Location: login.php?bad=");
	exit;
// Namn och lösenord stämde, sätt sessionen
$_SESSION['session_id'] = mysql_result($result, 0);
$_SESSION['session_user'] = $_POST['user'];
	header("Location: start.php");
	exit;
Scriptet kollar och godkänner namn o lösenord, men verkar inte sätta någon session.
start.php
<?php
session_start(); // Alltid överst på sidan
// Kolla om inloggad, annars till login.php
if (!isset($_SESSION['session_user'])){
	header("Location: login.php?login=");
  	exit;
// Inloggad. Visa sidan.
echo "Du är inloggad";
K@llenMedlem sedan mars 20032 667 inlägg
Re: Problem sätta session
	exit;
	exit;
start.php
<?php
  	exit;
Lade till det fetnmarkerade:
[b]session_start();[/b]
	exit;
  [b] session_register("session_id, session_user");[/b]
	exit;
Självklart, hade ju glömt session_register :r
