Varför fungerar inte detta för mig ?
ini_set("arg_seperator.output", "& a m p;"); // drog isär annars skulle det stå &
ini_set("session.use_trans_sid", "0");
session_start();
Note: Ligger i en separat fil som inkluderas i ALLA filer
3 svar · 211 visningar · startad av Fuel
session_start();
arg_seperator.output heter arg_separator.output. Då kanske det går bättre.
session.use_trans_sid kan inte ändras med ini_set. Endast i php.ini, httpd.conf eller möjligtvis med en htaccessfil.
hehe .. seperator.. så kan det gå..
men ska inte use_trans_sid gå att köra längst upp på alla dokument ? har för mig det .. eller är det htaccess ?
manualen skrev:
session.use_trans_sid "1" PHP_INI_SYSTEM|PHP_INI_PERDIR
manualen skrev:
PHP_INI_PERDIR 2 Entry can be set in php.ini, .htaccess or httpd.conf
PHP_INI_SYSTEM 4 Entry can be set in php.ini or httpd.conf
http://se.php.net/manual/en/function.ini-set.php
Så det blir nog htaccess du får inrikta dig på.
