jwradheMedlem sedan juni 2002711 inlägg Vad för fel i koden ???
include("vari.php");
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']
$conn_online = mysql_connect ("$server", "$anvandare", "$losen");
$open = mysql_select_db ("$databas");
$get = mysql_query("SELECT raknare)");
while ($w = mysql_fetch_array($get)) {
if ($w['ip'] == "" ) {
mysql_query("INSERT INTO raknare (ip) VALUES ('$ip') )");
mysql_close($conn_online);
jwradheMedlem sedan juni 2002711 inlägg Det jag ska göra är att kolla om besökarens ip finns i darabasen . om inte så ska den lägga till det . så ni vet...
SPiNMedlem sedan mars 20007 896 inlägg Rätt mycket...
- Du har missat en radavslutning ( Ett semikolon, alltså )
- Du har en SQL-fråga som ser hel-snurrig ut, och du hämtar inte det fältet som du tänker använda
- Du saknar en avslutande måsvinge för din while-sats
Så här ser det bättre ut:
<?php
include( "vari.php" );
$userIP = $_SERVER[ 'REMOTE_ADDR' ];
$mysqlConnection = mysql_connect( $server, $anvandare, $losen )
or die( "Kunde inte koppla upp mot databashanteraren" );
mysql_select_db( $databas, $mysqlConnection )
or die( "Kunde inte hitta databasen" );
$mysqlResource = mysql_query( "SELECT ip FROM raknare", $mysqlConnection )
or die( mysql_error() );
while( $mysqlRow = mysql_fetch_array( $mysqlResource ) ) {
if( $mysqlRow[ 'ip' ] == "" ) {
mysql_query( "INSERT INTO raknare (ip) VALUES('" . $userIP . "')", $mysqlConnection )
mysql_close( $mysqlConnection );
Red.} Nu vet jag vad du ska göra, då kan man göra mycket enklare:
<?php
include_once( "vari.php" );
or die( "Kunde inte ansluta till databashanteraren" );
or die( "Kunde inte hitta/ansluta till databasen" );
$mysqlResource = mysql_query( "SELECT ip FROM raknare WHERE ip = '" . $userIP . "'", $mysqlConnection )
if( mysql_num_rows( $mysqlResource ) == 0 ) {
mysql_query( "INSERT INTO raknare (ip) VALUES('" . $userIP . "'", $mysqlConnection )
jwradheMedlem sedan juni 2002711 inlägg Jag är nybörjare på php . TAck spin!! =)
SPiNMedlem sedan mars 20007 896 inlägg Kolla min redigering, du ska använda den koden som är underst.
jwradheMedlem sedan juni 2002711 inlägg av koden
får jag felmeddelande
You have an error in your SQL syntax near '' at line 1
jwradheMedlem sedan juni 2002711 inlägg nu funkar det . du hade glömt ett } och ett )
är den rätta .
