Vad är fel ??
PHP
6 svar · 186 visningar · startad av jwradhe
Medlem sedan juni 2002711 inlägg
Vad för fel i koden ???
include("vari.php");
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']
$conn_online = mysql_connect ("$server", "$anvandare", "$losen");
$open = mysql_select_db ("$databas");
$get = mysql_query("SELECT raknare)");
while ($w = mysql_fetch_array($get)) {
if ($w['ip'] == "" ) {
mysql_query("INSERT INTO raknare (ip) VALUES ('$ip') )");
mysql_close($conn_online);
Det jag ska göra är att kolla om besökarens ip finns i darabasen . om inte så ska den lägga till det . så ni vet...
Rätt mycket...
- Du har missat en radavslutning ( Ett semikolon, alltså )
- Du har en SQL-fråga som ser hel-snurrig ut, och du hämtar inte det fältet som du tänker använda
- Du saknar en avslutande måsvinge för din while-sats
Så här ser det bättre ut:
<?php
include( "vari.php" );
$userIP = $_SERVER[ 'REMOTE_ADDR' ];
$mysqlConnection = mysql_connect( $server, $anvandare, $losen )
     or die( "Kunde inte koppla upp mot databashanteraren" );
mysql_select_db( $databas, $mysqlConnection )
     or die( "Kunde inte hitta databasen" );
$mysqlResource = mysql_query( "SELECT ip FROM raknare", $mysqlConnection )
     or die( mysql_error() );
while( $mysqlRow = mysql_fetch_array( $mysqlResource ) ) {
     if( $mysqlRow[ 'ip' ] == "" ) {
          mysql_query( "INSERT INTO raknare (ip) VALUES('" . $userIP . "')", $mysqlConnection )
mysql_close( $mysqlConnection );
Red.} Nu vet jag vad du ska göra, då kan man göra mycket enklare:
<?php
include_once( "vari.php" );
     or die( "Kunde inte ansluta till databashanteraren" );
     or die( "Kunde inte hitta/ansluta till databasen" );
$mysqlResource = mysql_query( "SELECT ip FROM raknare WHERE ip = '" . $userIP . "'", $mysqlConnection )
if( mysql_num_rows( $mysqlResource ) == 0 ) {
     mysql_query( "INSERT INTO raknare (ip) VALUES('" . $userIP . "'", $mysqlConnection )
Jag är nybörjare på php . TAck spin!! =)
Kolla min redigering, du ska använda den koden som är underst.
av koden
får jag felmeddelande
You have an error in your SQL syntax near '' at line 1
nu funkar det . du hade glömt ett } och ett )
är den rätta .
382 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
126 ms — deklarationer (db)
252 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
122 ms — ändringar (db)
