mahedelMedlem sedan juli 2002105 inlägg TJO ALLA!
Jag tänkte fixa ihop en liten if sats inatt vid 03.30 tiden...
Jag var så seg då så jag kom inte på hur jag skulle bygga upp den... men även nu så är jag helt väck i skallen...
Tänkte använda mig av följande variabel: $login_rank
så ska den fungera:
$login_rank == 3 det är den högsta rankingen...
$login_rank == 2 ska kunna administrera allt förutom användare med $login_rank == 3
alltså allt under $login_rank == 2 ska $login_rank == 2 kunna administrera och $login_rank == 3 ska access till alla olika rankings....
hur får man detta att lyckas??
/MVH Martin
BäckmanMedlem sedan nov. 2001274 inlägg Vet inte hur du menar med rankings, men om du på något sätt har dom i databaser så är det ju bara att byta sql-sats beroende på vad $login_rank innehåller? :)
mahedelMedlem sedan juli 2002105 inlägg har löst det tidigare såhär..
har löst problemet tidigare såhär:
if ($login_rank == 3 || $login_rank == 2)
echo "<a href=\"gb.php?username=$gb_owner&page=$page1&delete=$gb_id\"> Ta
bort inlägg</a> <font color=\"black\">|</font>
<a href=\"gb.php?username=$gb_owner&page=$page1&undodelete=$gb_id\"> Ta
tillbaka inlägg</a> <font color=\"black\">|</font>
<a href=\"gb.php?username=$gb_owner&page=$page1&edit=$info_id\">Redigera
inlägg</a><br><br>";
jag vill ha det på detta sett med if satser men kommer inte på hur jag ska lösa det bara...
/MVH Martin
BäckmanMedlem sedan nov. 2001274 inlägg Borde inte det gå att lösa med en switch-sats istället?
switch ($login_rank) {
case 3:
//kör allt som är exklusivt för rank 3
case 2:
//kör allt som rank 2 och 3 får köra
case 1:
//kör allt som rank 1, 2 och 3 får köra
jag tror det funkar på det sättet i alla fall om man inte sätter något "break;" mellan de olika fallen.
dectgapMedlem sedan sep. 20021 655 inlägg Då får du skriva den så här istället:
$login_rank = 3;
switch (true) {
case ($login_rank>=3):
case ($login_rank>=2):
case ($login_rank>=1):
