paging och include skummt.
27 svar · 343 visningar · startad av badmongo
badmongoMedlem sedan maj 200367 inlägg
hej.... jag har en gästbok....(klotter.php)
som jag includat i index.php
paging länken ser ut såhär. i klotter.php ser ut så här
<a href='klotter.php?sida=$aldre'>äldre</a>
hur ska jag lösa det utan att gästboken ska öppna sig i en ny sida när man trycker äldre?
-------index.php
  \<?php if ($\_GET\['sida'\] == "start") {
include "start.php";
} elseif ($_GET['sida'] == "klotter") {
include "klotter.php";
  \<a href="index.php?sida=klotter"\>KLOTTER\</a\>
MatteMedlem sedan aug. 20002 975 inlägg
Närman inkluderar en fil i en annan fil, är det i princip som om man klippt ut koden från klotter.php och klistrat in den i index.php. Koden från klotter.php blir alltså en del av koden i index.php.
Länken till äldre ska därför gå till index.php.
Då är det mindre lämpligt att använda samma variabelnamn för att styra, dels vilken sida som ska inkluderas, dels pagingen.
Använd t.ex $page för att styra vilken sida av pagingen som ska visas.
<a href='index.php?sida=klotter&page=$aldre'>äldre</a>
ååh fyfan vad du är bäst... nu kan jag sova gott tack som fan.
bara ett problem kvar.
när man trycker på skicka knappen om man skrivit nått så händer ingenting....
------------------------------------------ klotter.php
/*---------------------- INSTÄLLNINGAR -----------------------------------*/
$server = "localhost"; // MySQL-serveradress, oftast localhost
$username = "xxxxxxx"; // MySQL-användarnamn
$password = "xxxxxxx"; // MySQL-lösenord
$databas = "xxxxxxxx"; // Databasens namn, ska innehålla tabellen guestbook
$antal = "7"; // Antal inlägg per sida
// Kopplar till databasen
$koppling = @mysql_connect("$server", "$username", "$password");
mysql_select_db("$databas");
if (!$koppling) {
echo "Databasen är för tillfället ur funktion. Var vänlig försök senare.";
exit();
// Lägger till nya inlägg
if($todo == "add"){
$namn = htmlspecialchars($namn);
$epost = htmlspecialchars($epost);
$hemsida = eregi_replace("http://", "", $hemsida);
$hemsida = htmlspecialchars($hemsida);
$meddelande = eregi_replace("\n", "<br>", $meddelande);
$meddelande = eregi_replace("\r", "", $meddelande);
$tid = date("H:i, Y-m-d");
mysql_query("INSERT INTO guestbook SET namn = '$namn', epost = '$epost', hemsida = '$hemsida', meddelande = '$meddelande', tid = '$tid'");
echo mysql_error();
Header("Location: klotter.php");
// Formuläret
<form action="index.php?sida=klotter?todo=add" method="post">
namn<br>
<input name="namn" type="text" size="20"><br>
epost<br>
<input name="epost" type="text" size="20"><br>
hemsida<br>
<input name="hemsida" type="text" size="20"><br>
<textarea name="meddelande" wrap="virtual" rows=4 cols=17></textarea><br>
<input type="image" border="0" name="submit" src="gfx/oki.gif" width="28" height="19">
// Kollar vilken sida man är på
if(!isset($page)){$page=1;}
$step = ($page-1)*$antal;
// Hämtar inläggen, och antalet inlägg
$meddelanden = mysql_query("SELECT namn, epost, hemsida, meddelande, tid FROM guestbook ORDER BY ID DESC LIMIT $step, $antal");
$inlagg = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT COUNT(ID) AS ID FROM guestbook"));
$inlagg = $inlagg['ID'];
// Listar upp inläggen
while($rad = mysql_fetch_array($meddelanden)){
echo "<b>$rad[namn] ($rad[tid])</b>  ";
if($rad['epost'] != ""){echo "<a href='mailto:$rad[epost]' target='_blank'><u>mejl</u></a>  ";}
if($rad['hemsida'] != ""){echo "<a href='http://$rad[hemsida]' target='_blank'><u>hemsida</u></a>";}
echo "<br>$rad[meddelande] <br>";
echo "<img src='gfx/hr.gif' width='293' height='9'><br>";
// Länkar till nyare och äldre inlägg
$nyare = $page-1;
$aldre = $page+1;
if($page > 1){echo "<a href='index.php?sida=klotter&page=$nyare'><u>nyare</u></a>";}
if($page > 1 AND $page != ceil($inlagg / $antal)){echo " | ";}
if($page != ceil($inlagg / $antal) AND !($inlagg < $antal)){
echo "<a href='index.php?sida=klotter&page=$aldre'><u>äldre</u></a>";
// Visar antal inlägg<br>
echo "<br>($inlagg inlägg på ".ceil($inlagg / $antal)." ";
if(ceil($inlagg / $antal) < 2){echo "sida)";}else{echo "sidor)";}
Lite fel i INSERT-koden.
Ändra
Till
$sql = "INSERT INTO guestbook(namn, epost, hemsida, meddelande, tid)
        VALUES('$namn', '$epost', '$hemsida', '$meddelande', '$tid');
// Lägger till lite felsökning om det fortfarande inte skulle fungera
// Ta bort "or die"-delen när skriptet fungerar
mysql_query($sql) or die("SQL: $sql <br>".mysql_error());
nu funkar det inte alls =/
Naturligtvis fungerar det inte :r
Ett litet citationstecken har gått och gömt sig. Om vi lägger dit det, hur funkar det då?
        VALUES('$namn', '$epost', '$hemsida', '$meddelande', '$tid')";
/r Matte han svara, *sudda*
nu så ser man gästboken varjefall =)
men det går fortfarande inte att lägga dit data via
formuläret.
http://www.maclabbet.com/badmongo/testsida/index.php?sida=klotter
Du har följande formulärhuvud:
<form action="index.php?todo=add" method="post">
Då kommer inte klotter.php att inkluderas eftersom du inte angivit det.
Testa att skriva t så här:
<form action="index.php?sida=klotter&todo=add" method="post">
fel på rad 33
och på rad 33 står detta
vad börja ändra denna till?
felmedelande:
Warning: Cannot add header information - headers already sent by (output started at /Volumes/OSX_2/web/badmongo/testsida/index.php:10) in /Volumes/OSX_2/web/badmongo/testsida/klotter.php on line 33
klotter.php--------------------------
$username = "xxxx"; // MySQL-användarnamn
$password = "xxxxx"; // MySQL-lösenord
$databas = "xxxxxx"; // Databasens namn, ska innehålla tabellen guestbook
if (!$koppling) {
exit();
if($todo == "add"){
$sql = "INSERT INTO guestbook(namn, epost, hemsida, meddelande, tid) VALUES('$namn', '$epost', '$hemsida', '$meddelande', '$tid')";
echo mysql_error();
// Formuläret
Kan du visa hela felmeddelandet, samt rad 33 och några rader före.
[EDIT]
Ursäkta, missade dina sista rader. Återkommer strax.
Felmeddelandet säger att du har en output till webbläsaren på rad 10 i index.php.
Före en header får man inte skicka något till webbläsaren. Du får alltså inte ha någon HTML-kod, ej heller någon echo eller print. Även "tomtecken" som radbytning eller mellanslag skickar till webbläsaren.
Hur ser början på index.php ut?
så här ser index.php ut.
<html>
<title>ERIK*JOHANSSON</title>
<link href="stil.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<body bgcolor="#FFFFFF" background="gfx/bg.gif" text="#666666" link="#666666" vlink="#333333" alink="#333333" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">
<table width="570" height="121" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="570" height="121"><img src="gfx/top.jpg" width="570" height="121" border="0"></td>
</tr>
</table>
<table width="560" height="12" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="232" height="12">
<a href="index.php?sida=start">START</a> |
<a href="index.php?sida=info">INFO</a> |
<a href="index.php?sida=kontakta">KONTAKTA</a> |
<a href="index.php?sida=klotter">KLOTTER</a>
  \</td\>
\<td width="330" align="right"\>\<b\>ARBETEN &raquo;\</b\>
\<a href="index.php?sida=foto"\>FOTO\</a\> \|
\<a href="index.php?sida=graf"\>GRAF\</a\> \|
\<a href="index.php?sida=web"\>WEB\</a\>
\</td\>
</tr>
</table>
<center><img src="gfx/hr.gif" width="560" height="9"></center>
<table width="560" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>
<?php if ($_GET['sida'] == "start") {
} elseif ($_GET['sida'] == "info") {
include "info.php";
} elseif ($_GET['sida'] == "kontakta") {
include "kontakta.php";
} elseif ($_GET['sida'] == "foto") {
include "foto.php";
} elseif ($_GET['sida'] == "graf") {
include "graf.php";
} elseif ($_GET['sida'] == "web") {
include "web.php";
\</td\>
</tr>
</table>
<tr>
<td width="376"> 321 BESÖKARE</td>
<td width="184" align="right"><a href="mainlto:badmongo@maclabbet.com">BADMONGO @ MACLABBET . COM</a></td>
</tr>
</table>
</html>
I och med att du har din sida uppbyggd på det här viset så kan du inte använda header().
Du får istället använda javascript:
echo "<script type=\"text/javascript\">
  document.location.href = 'index.php?sida=klotter';
</script>";
sådär fick inget felmedelande nu...
men det lagras ändå ingen information idatabasen....
blää händer absoluti ingenting iom man skriver nått..
Lägger den till tomma rader, eller lägger den inte till något alls?
Hur ser koden ut nu för if-satsen:
if($todo == "add"){
den lägger inte till någonting alls.... kolla själv på
http://www.maclabbet.com:16080/badmongo/testsida/index.php?sida=klotter
if($todo == "add"){
echo mysql_error();
</script>";
Du kör aldrig mysql_query().
Ändra
echo mysql_error();
Till
felmedelande.
Parse error: parse error in /Volumes/OSX_2/web/badmongo/testsida/klotter.php on line 31
rad 31.
[KOD]$sql = "INSERT INTO guestbook(namn, epost, hemsida, meddelande, tid) VALUES('$namn', '$epost', '$hemsida', '$meddelande', '$tid')";
