Skriva ut inga träffar ?
PHP
7 svar · 321 visningar · startad av Pellefant
Medlem sedan maj 20023 372 inlägg
Har denna kod, som fungerar för att visa reslutatet på en sökning, men hur gör man för att skriva ut "Inga träffar" om inget hittats. (Då $Row är tom alltså, eller om det finns något "EOF sätt). ?
while($Row=mysql_fetch_array($Result)){
print "&nbsp;";
print $Row[title];
print " ";
print "($Row[clicks])";
print "<br>";
Medlem sedan jan. 2003137 inlägg
Nåt sånt här kanske:
	if (mysql_affected_rows() == 0){
		print "Hittade inget";
}else{
	while ($Row = mysql_fetch_array($Result)){
                   print "&nbsp;";
                   print $Row[title];
                   print " ";
                   print "<br>";
Tjena!
Fick det inte att fungera riktigt, testade även med att bara lägga dette efter för sig, men "inga träffar" skriva inte ut. :(
Det beror på hur din SQL-fråga ser ut. Använder du nyckelordet SELECT, alltså när du ska hämta data, ska du använda dig av funktionen mysql_num_rows(), om du har updaterat, tagit bort en post eller satt in en post ska du använda dig av mysql_affected_rows(). Du använder dig av funktionerna som raki visade.
Medlem sedan nov. 2001274 inlägg
Detta funkar osså.
if (mysql_num_rows($result) == 0){
}else{
                   print "&nbsp;";
                   print $Row[title];
                   print " ";
                   print "<br>";
Detta kan alltså användas för att räkna ut hur många träffar du får:
$IntHits = mysql_num_rows($result);
Hej! :)
Nu har jag testat alla era förslag, men får inget att funka, kanske ligger "felet" innan i koden. Om det finns träffar så skriva de ut, så det fungerar, det är just när inga träffar finns som inget skrivs ut. :(
Så här ser SQL frågan och koden ut.
	$searchon = $_GET['searchon'];
	$Link = mysql_connect("localhost", "xxx", "xx");
	mysql_select_db("xx", $Link);
	$Query = "SELECT * FROM table1 WHERE title LIKE '$searchon%' & approved=1 ORDER BY title;" or die (mysql_error());
	$Result = mysql_query($Query) or die("Error: ".mysql_error()." in query: ".$Query);
	<font  FACE="Arial"><b>
print "&nbsp;";
print $Row[title];
print " ";
print "<br>";
if ($IntHits == 0){
        echo "Hittade inget";
Byt:
print " ";
print $Row[title];
print " ";
print "<br>";
if ($IntHits == 0){
Mot:
if( mysql_num_rows( $Result ) == 0 )
     echo "Inget hittades";
print " ";
print $Row[title];
print " ";
print "<br>";
Du hade missat en avslutande måsvinge för while som störde rätt hårt. Jag bytte plats på satserna också, jag har för mig att man ska kolla mot mysql_num_rows() innan man kör genom resultatet i någon annan funktion.
Då gick det. Tack alla för hjälpen.
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.2f471f9e
123 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
