If.... else.... - får samma resultat
PHP
6 svar · 286 visningar · startad av Ann-Sofie
Medlem sedan mars 2003136 inlägg
Känner mig alldeles snurrig, gör en frågetävling eller testar ska jag väl säga. Gör den endast i PHP, vet inte om jag bör databaskoppla den sedan också. Nybörjare som ni kanske förstår :o)
Hursomhelst har jag labbat med nedan kod och jag får hela tiden samma svar. Antingen Rätt på alla alternativ eller Fel eller som i den aktuella koden nedan _både_ Rätt!Fel.
Jag använde radioknappar i html-formuläret och måste ha [fråga1] på alla för att inte kunna välja 2 samtidigt men vet inte hur jag ska göra i php-koden för att särskilja dom...
antar att detta är ett enkelt problem...!
if (isset($_POST['fråga1']) =="5e")
print"Rätt!";
if (isset($_POST['fråga1'])=="7e")
print"Fel";
elseif (isset($_POST['fråga1'])=="3e")
print "Fel";
/ann-sofie
Medlem sedan mars 200399 inlägg
Jag tror inte du kan både kolla isset() och jämföra värdet på samma gång så som du gör i dina if satser. Sen saknar du {} parenteser efter if-satserna, vilket troligtvis gör att alla printkommandon exekveras.
Detta tror jag fungerar:
if (isset($_POST['fråga1'])) {
if ($_POST['fråga1'] == "5e")
{ print "Rätt"; }
if ($_POST['fråga1'] == "7e" OR $_POST['fråga1'] == "3e")
{print "Fel"; }
Sen brukar man lägga $_POST variabeln i en annan så det blir lite enklare:
$fraga1 = $_POST['fråga1'];
Och använd helst inte åäö i variabelnamn.
Hoppas det hjälper.
neeeeeeejjjj...
tack för ditt svar och jag vet det där med å ä ö.. detta är mest ett test för att kolla om jag överhuvudtaget hängde med vilket jag inte verkar göra... :o(
Jag testade ditt förslag men nu får jag bara en blank sida vilket alternativ jag än väljer.
Fler förslag?
Medlem sedan mars 20032 667 inlägg
if (isset($_POST['fråga1']) && $_POST['fråga1'] == "5e") {
   print"Rätt!";
elseif (isset($_POST['fråga1']) && $_POST['fråga1'] == "7e") {
   print"Fel";
elseif (isset($_POST['fråga1']) && $_POST['fråga1'] == "3e") {
   print "Fel";
Eftersom du jämför samma variabel flera gånger kan du med fördel använda en switch-sats.
Följande kod funkade för mig.
Spara i quiz_test.php
<html>
<title>Quiz Test</title>
<body>
<form name="form1" action="quiz_test.php" method="post">
<p>
<input type="radio" name="fraga1" value="3e">
3e
<br>
<input type="radio" name="fraga1" value="7e">
7e
<br>
<input type="radio" name="fraga1" value="5e">
5e
<br>
</p>
<input name="Submit" type="submit" value="Skicka">
<?php
if (isset($_POST['fraga1'])) {
if ($_POST['fraga1'] == "5e")
{ echo "Rätt"; }
if ($_POST['fraga1'] == "7e" OR $_POST['fraga1'] == "3e")
{ echo "Fel"; }
</html>
Det skulle uppskattas om man använde kodtaggar när man postar kod... det blir bra mycket lättare för andra att läsa den, och sannolikheten till svar ökar :)
Medlem sedan juli 2002167 inlägg
<?php
  switch ($_POST['fraga1']) {
    case 5e:
      echo "Rätt";
      break;
    default:
      echo "Fel";
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
122 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
