I Access är text ett reserverat ord, så jag tycker du ska byta namn på det fältet i tabellen.
Mvh,
2 svar · 402 visningar · startad av Creep
Hej. Jag började med PHP seriöst igår, och har nu snickrat ihop en gästbok som BORDE fungera. Den läser info från en Access-databas med COM (jag har inte tillgång till mysql eller DSN på min webserver) och allt funkar helt okej med inläsandet, men nåt med skrivandet till databasen med SQL-satsen funkar inte. Kan inte direkt förklara bättre, så ni får kod och felmeddelande. Har gått igenom ett stort antal felmeddelanden och rättat massa fel, men nu är jag fast.
<html>
<title>Gästbok</title>
<body>
<form action="index.php" method="POST">
Namn: <input type="text" name="Namn"><br>
E-Mail: <input type="text" name="Email"><br>
Meddelande:<br><textarea rows="8" cols="30" name="Text"></textarea><br>
<input type="submit" name="submit">
<?php if (!isset($_POST["submit"])) {
$db_connection = new COM("ADODB.Connection");
$db_connstr = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=".realpath("./gbdb.mdb") ."; DefaultDir=".realpath("./");
$db_connection->open($db_connstr);
$rs = $db_connection->execute("SELECT * FROM GB");
$rs_fldNamn = $rs->Fields(1);
$rs_fldEmail = $rs->Fields(2);
$rs_fldDate = $rs->Fields(3);
$rs_fldText = $rs->Fields(4);
while (!$rs->EOF) {
print "<hr>Namn: <b>$rs_fldNamn->value</b><br>E-Mail: <a href='mailto:$rs_fldEmail->value'>$rs_fldEmail->value</a><br>Date: $rs_fldDate->value<br>Message:<br>$rs_fldText->value";
$rs->MoveNext();
$rs->Close();
$db_connection->Close();
} else {
$datum = date("H:i:s Y-m-j");
$namn = $_POST["Namn"];
$email = $_POST["Email"];
$text = $_POST["Text"];
$sql = "INSERT INTO GB(Namn,Datum,Email,Text) VALUES('$namn','$email','$datum','$text')";
$db_connection->execute($sql);
</html>
Felmeddelanden:
Warning: Invoke() failed: Exception occurred. Source: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers Description: [Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error in INSERT INTO statement. in h:\home\users\php\test2\index.php on line 48
Mvh,
Tack så mycket. Jag ändrade och det fungerade jättebra. Jag lägger ut den fungerande koden här under som referens då.
<html>
<body>
<?php if (isset($_POST["submit"])) {
$sql = "INSERT INTO GB(Namn,Email,Datum,Meddelande) VALUES('$namn','$email','$datum','$text')";
while (!$rs->EOF) {
$rs->MoveNext();
$rs->Close();
</html>
Det finns säkert fel, men jag är för ny för att märka dem än. Framförallt är koden gjord med COM vilket tydligen inte är så bra. Databasen består helt enkelt av en tabell som heter GB, som har fälten ID, Namn, Email, Datum och Meddelande. Alla fält är text utom Meddelande som är PM. Tack för hjälpen, och tack för mig.
