Lägga till egen tid/datum.
PHP
16 svar · 275 visningar · startad av aztek
Medlem sedan feb. 200277 inlägg
Jag skulle vilja lägga till egen tid/datum så det liknar timestamp. På sidan jag håller på med ska det visas när nästa "spelning" kommer ske och när det datumet/tiden är förbi ska nästa "spelning" visas. Jag har försökt med olika varianter med får hela tiden Parse error så nu ber jag om hjälp. Hur skulle ni lösa detta?
Medlem sedan sep. 20011 086 inlägg
med mktime
Tack för det snabba svaret.
Har försökt med mktime, får det inte att fungera. Troligtvis jag som gör något knas.
Får följande felmeddelande:
You have an error in your SQL syntax near 'show (datum,head,info,pic) VALUES ('2003-03-03 - 19:30:00','kjkljh','jjk','')' at line 1
Koden:
$datum = date("Y-m-d - H:i:s", mktime($timme,$minut,'00',$dag,$manad,$ar));
		mysql_query("INSERT INTO show (datum,head,info,pic) VALUES ('$datum','$head','$info','$pic')") or die ("Kunde inte lägga till uppgifterna!!!<p>" . mysql_error());
tanken var att den automatiskt skulle lägga till sekunderna eftersom dessa är ointressanta, bara timme och minut ska visas sen.
Lite fel i ordningen på mktime, så här ska det vara:
mktime($timme,$minut,'00',$manad,$dag,$ar))
Ändrade ordningen men dessvärre får jag fortfarande samma fel. Vad borde det vara i MySQL, alltså vilken typ borde "datum" vara i? Känns som det kan vara felet.
Vad har du för format på kolumnen 'datum' ?
Har testat lite olika, datetime, timestamp mm. Just nu är det datetime
Om du använder DATETIME, testa det här:
$datum = date("Y-m-d H:i:s", mktime($timme,$minut,0,$manad,$dag,$ar));
Får dessvärre fortfarande samma fel trots ändringen.
Alla tider/datum skickas via vanliga textfält.
print "<form action=\"add_stuff.php?spara=ok&save=show\" method=\"post\">";
		print "År (ex 2003)<br>";
		print "<input type=\"text\" name=\"ar\" size=\"10\"><p>";
		print "Månad (ex 03)<br>";
		print "<input type=\"text\" name=\"manad\" size=\"10\"><p>";
		print "Dag (ex 03)<br>";
		print "<input type=\"text\" name=\"dag\" size=\"10\"><p>";
		print "Timme (ex 19)<br>";
		print "<input type=\"text\" name=\"timme\" size=\"10\"><p>";
		print "Minut (ex 30)<br>";
		print "<input type=\"text\" name=\"minut\" size=\"10\"><p>";
		print "Rubrik<br>";
		print "<input type=\"text\" name=\"head\" size=\"30\"><p>";
		print "Info<br>";
		print "<textarea name=\"info\" cols=\"40\" rows=10></textarea><p>";
		print "Bild (max 150px bred)<br>";
		print "<input type=\"file\" name=\"pic\" size=\"30\"><p>";
		print "<input type=\"submit\" value=\"Spara\">";
		print "<form>";
och koden som ska lägga in det hela:
mysql_select_db($db) or die(mysql_error());
I MySQL är det "datum datetime 0000-00-00 00:00:00"
Vad har du för värden på $timme, $minut etc ?
Det är dom värdena som jag skriver in i textfälten. Som man ser på felmeddelandet så läggs dessa in korrekt.
Får du samma felmeddelande nu när du ändrat formatet på det som läggs in?
Du menar vad jag skriver in i textfälten? Ja, det blir samma fel hela tiden.
Jag får se felmeddelandet?
You have an error in your SQL syntax near 'show (datum,head,info,pic) VALUES ('2003-03-03 19:19:00','klkkjh','jjjhj','D:\\J' at line 1
Nu kom jag på det. 'show' är ett reserverat ord som inte får användas som namn.
http://www.mysql.com/documentation/mysql/bychapter/manual_Reference.html#Reserved_words
LOL =) skoj skoj, jag ändrade just, funkar perfekt nu.
Tack alla som tog sig tid.
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
119 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
