unika besökare drog iväg
PHP
5 svar · 409 visningar · startad av Nexus86
Medlem sedan okt. 20023 030 inlägg
Jag håller på med en sida och idag gjorde jag ett unika besökare-script som sparar en cookie och om den finns så lägger den inte till 1. Annars så gör den det. Nu råkar det bara vara så att sedan jag var inne sist (med 5 unika besökare) har räknaren dragit iväg och är uppe på 222 nu. :q Och det på en timme. Jag började med sidan idag så den kan ju inte direkt vara välkänd. :) Vad tror ni har hänt?
Låter ganska likt det jag var utsatt för för några veckor sedan.
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&threadid=66133
Jag har börjat logga alla ip nu och kolla hur många gånger av samma ip men vi får se om jag lyckas lösa det på något sätt. Isåfall så delar jag gärna med mej av koden. :)
Tror jag har kommit på en lösning. :i De besökare du fick hade väl samma ip? Hade glömt logga mina :r därför frågar jag.
mm, de hade samma ip.
Lösning tack! :)
Här har ni lösningen. Den fungerar utmärkt! Lätt att använda också. Men ni behöver både PHP (nähää? ;)) och MySQL för att använda.
EDIT // Glömde säga att ni måste inkludera unika.php på VARJE sida. Annars märker inte koden att man fortfarande är inne och surfar på sidan.
128 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
