räkna ihop fält från mysql
PHP
6 svar · 305 visningar · startad av mify
Medlem sedan feb. 200344 inlägg
hur ska jag göra om jag vill räkna ihop fält 1 where id=$id
har försökt med $query = ("select sum('inbetalt') from tabell where id=$id ");
$result = mysql_db_query ($dbname, $query);
men det verkar bara som att jag bara får med mig är 1 rad från tabellen istället för att den ska räkna ihop dom raderna som finns
Tack på förhand
// Micke mify
Medlem sedan feb. 200399 inlägg
har du flera rader med samma $id?? om du inte har det så är det det som det beror på!
$query = ("select sum(inbetalt) from tabell where id=$id ");
jepp jag har flera rader med samma $id det är det som ställer till det hela annars skulle jag bara kunna ta värdet rätt av
så här försöker jag göra
$query = ("select sum(insats) from saldo where id='$id'");
while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_BOTH)) {
$insats = $row['insats'];
echo $insats;
$row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_BOTH);
$insats = $row[0];
echo $insats;
resultatet blir bara en rad och den kolumnen har inget namn.
Tack Lars självklart blir det bara en rad, var jag som var lite trött när jag skrev det där ...håller också på med en liknande fråga där jag vill ha ut värdena för varje vecka och id det blev lite ihopblandat där
där skriver jag så här
$query = ("select inbetalt,insats,utbetalt,vecka from saldo where id='$id'");
if ($result){
echo "<table border=2>";
echo "<tr><td><b>Vecka</b></td><td> <b>Inbetalt</b></td><td><b>Insats</b></td><td><b>Utbetalt</b></td><td><b>Tillgodo</b></td></tr>";
$numOfRows = mysql_num_rows ($result);
for ($i = 0; $i < $numOfRows; $i++){
$insats = mysql_result ($result, $i, "insats");
$inbetalt = mysql_result ($result, $i, "inbetalt");
$utbetalt = mysql_result ($result, $i, "utbetalt");
$vecka = mysql_result ($result, $i, "vecka");
echo "<tr><td>$vecka</td><td>$inbetalt</td><td>$insats</td><td>$utbetalt</td></tr>";
 echo "\</table\>";
och jag får med alla värden men bara första veckan kommer i tabellen
346 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
208 ms — deklarationer (db)
211 ms — ändringar (db)
