kakor fungar inte
PHP
4 svar · 248 visningar · startad av benken
Medlem sedan feb. 2003250 inlägg
Mina cookies funkar bara om man har lägsta säkerhet i IE, jag skulle vilja att de funkar om man har mellan.
Jag fixar mina kakor så här:
setcookie($uid,"set", time()+3600);
Medlem sedan feb. 200399 inlägg
tror inte att det här fixar ditt problem, men sätt alltid dit en till parameter innehållande "/" så att kakan är tillgänglig över hela din sajt, och inte bara i den mapp där filen där kakan sätts ligger...
setcookie('kaka','värde',time()+3600,"/");
Har testat det med men blir ingen skillnad. JAg har sett att det står när jag går in på min sida att sidans säkerhetspolicy inte överstämmer med mina inställninar, men hur sätter man en säkerhetspolicy till en sida?
/Henrik
Jag hade samma problem med att sätta kakorna så jag var tvungen att låta sidan som sätter kakan få några extra sekunder på sig och det funkade primafint med kakor då!
<SCRIPT language=javascript>
// Hur många millisek, 3000 = 3 sek.
meta_tid=3000
// Sidan den ska gå till
sida="index.php"
function meta()
document.location=sida
setTimeout("meta()",meta_tid)
</SCRIPT>
Du kan ju alltid testa om det är det som tjorvar!!!
Tackar för hjälpen, ska testa hoppas det funkar...
247 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
116 ms — deklarationer (db)
117 ms — ändringar (db)
