PHP gästbok
11 svar · 701 visningar · startad av bjoh02
bjoh02Medlem sedan jan. 200310 inlägg
Jag har gjort en gästbok PHP och Mysql. Gästboken och formuläret ligger i varsin frame som visas samtidigt. Nu undrar jag, går det att göra en target så det nya inlägget visas direkt i gästboken och inte i samma frame som formuläret.
http://medieteknik.bth.se/~bjoh02/guestbookframes.htm
Antingen sätter du target i formuläret till din frame, t ex:
<form action="mainFrame">
eller ser du till att mainFrame uppdateras när formuläret skickas iväg:
<form onsubmit="parent.frames['mainFrame'].location.reload();">
Tackar som fan! behövdes en till ändring
<input type="submit" onclick="location.reload();" value=" Skicka ">
men nu är allt löst äntligen. tack igen!
nu är det nåt nytt problem som stör mig. ibland funkar gästboken och ibland inte. helt skumt. den verkar inte ta emot inskicken varje gång man skriver. är det nån som vet vad som kan vara problemt månne?
MorpheusMedlem sedan feb. 200399 inlägg
vad menar du att det är som händer? skickas inte varje inlägg som man skriver, eller?
gästboken tar inte emot alla inlägg som görs. det funkar typ var tredje gång.
testa att gå till min sida och göra två inlägg i gästboken efter varandra.
det var ju lite skumt... du kanske kan posta en del av din kod här??
<form action="skicka.php" onsubmit="parent.frames['mainFrame'].location.reload();" method="post">
<input type="text" size="25" maxlength="20" name="namn">
<br>
<br>
\<textarea name="text" cols="30" rows="5"\>\</textarea\>
<br>
<input type="submit" onclick="location.reload();" value=" Skicka "></form>
jag menade php-koden... ursäkta min otydlighet!
tror inte det är phpn som spökar. det måste vara nåt med hur den skickar inlägget och uppdaterar framesen
nu verkar det gå som smort. jag blir inte klok på den. nu tar den emot alla inlägg
det var ju lite skumt... testade den förut, och då accepterade den inlägget först på tredje försöket...
