Två uttryck som förbryllar oerhört! Hjälp!
PHP
8 svar · 348 visningar · startad av sys19
Medlem sedan dec. 200287 inlägg
Två uttryck vi snart får ADHD på och måste få en förklaring på är följande:
$HTTP_GET_VARS[]
Vi fattar att det är en vektor men till vad????
Andra uttrycket är:
Den definition vi har är: Identisk med (samma värde och variabeltyp). När använder man det? och till vad???
Någon PHP guru kanske har ett svar på detta?! :birp
$HTTP_GET_VARS är en array/vektor som samlar ihop de variabler som skickats till en sida vi URL-en.
T.ex sida.php?var1=värde1&var2=värde2
Då innehåller $HTTP_GET_VARS motsvarande som om du deklarerat den så här:
$HTTP_GET_VARS = array("var1"=>"värde1", "var2"=>"värde2");
Fr.o.m. PHP version 4.1.0 kan du istället använda $_GET istället för $HTTP_GET_VARS.
Din andra fråga ska jag visa med ett exempel
$var = "0";
if ($var == 0) // Ger sant
if ($var === 0 ) // Ger falskt eftersom $var är en sträng
$var = 0;
if ($var === 0 ) // Ger sant eftersom $var är ett tal
Tack (igen)! Vad skulle PHP-forumet vara utan Salamander....
Följdfråga då. Kan man därmed skicka med variabler mellan sidor UTAN att sätta dem till ett värde i url:en? T ex om man vill använda samma variabler igen och behålla befintligt satta värden från föregående sida.
FÖrklaringen till === var utomordentlig! Fiskar ni ibland med eller bara kör PHP? :-)
För att skicka variabler mellan flera sidor utan att använda URL-en skull jag använda sessioner eller möjligtvis cookies.
Sessioner är en liten historia för sig och det finns väldigt många frågor på PHP-forumet som handlar om det, så vill du veta mer; gör en sökning.
Det står också en hel del i manualen om sessioner. Du kan börja här: http://www.php.net/manual/en/ref.session.php
Jag menade inte att fråga: utan att använda url. Vad jag menade var ifall det går att skicka med en variabel i url:en utan att sätta den till ett värde i url:en. Dvs skicka den från en sida till nästa där ett värde redan är satt. Fortfarande i URL.
Nu förstår jag inte. Kan du försöka förklara vad du menar.
Medlem sedan dec. 2001314 inlägg
Men om du på sida1.php har variablen $a = 1, och sedan skickar vidare till sida2.php, så gör du ju bara så här:
sida2.php?a=$a
Då skickar du ju med det befintliga värdet från sida 1, eller har jag förstått dig fel nu?
Joda. Nu har du förstått rätt. Det var bara det jag ville veta! Tack igen!
Medlem sedan aug. 2000963 inlägg
:e
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
119 ms — deklarationer (db)
116 ms — ändringar (db)
