Räkna antal e-vykort
PHP
20 svar · 361 visningar · startad av sorhh
Medlem sedan dec. 2002536 inlägg
Jag är rätt så ny i PHP-världen men ni förstår nog.
Så här ser det ut i "textdatabasen" som ligger utanför www-roten:
mailadress1@regerar.com¦¦mailadress2@regerar.com¦¦Namn1¦¦Namn2¦¦NUMMER¦¦Meddelande¦¦Session-kod
Hur gör jag för att räkna antal gånger tex. 50 finns i "fältet" NUMMER? Det borde väl gå?
Så här skriver jag ut NUMMER
<?php echo"$data[4]"; ?>
Detta är alltså för att kunna räkna antal gånger ett e-vykort är skickat. http://www.regerar.com/e-kort/ekortstart.php
Blir glad för lite hjälp!
Medlem sedan feb. 2003169 inlägg
Har NUMMER olika värden för varje rad i "databasen", eller finns det bara 1 rad i den??
Det är blir en ny rad för varje e-kort som skickas. Dvs. en massa olika värden.
gör nåt som det här:
// ladda filen
$load = file("databas.txt");
// loopa igenom datan
for($i = 0; $i < count($load); $i++)
   // splitta den!
   $data = explode("||",$load[$i]);
   // räkna det nummer som finns i den här raden!
   $number[$data[4]]++;
// låt oss kolla på resultatet
echo "<pre>\n";
print_r($number);
echo "</pre>\n";
Ok tack, men exakt var ska jag skriva tex. 43 för att kolla hur många gånger det är skickat?
echo $number[43];
<?php
// ladda filen
$load = file("databasen.txt");
   // splitta den!
echo "<pre>\n";
print_r($number);
echo "</pre>\n";
<?php
echo $number[43];
Förlåt om jag är lite efter. Är det såhär du menar?
Det här blir resultatet: http://www.regerar.com/e-kort/antal.php
det verkar som att det inte funkar... *hmm* är det verkligen || som separerar värdena från varandra??
Nja, det är ¦¦ fast det kanske inte är nån skillnad.
den här borde fungera:
// ladda filen
   // splitta den!
   $data = explode("¦¦",$load[$i]);
echo "<pre>\n";
print_r($number);
echo "</pre>\n";
ändrade || till ¦¦
Det funkade felfritt, tack så mycket!
Kanske återkommer senare ang. en e-kortstopplista ;)
gör det... :birp
:birp
Det verkar funka riktigt fint det här. Men hur gör jag om jag vill ha en 0:a när kortet inte har skickats nån gång alls.
Försökte knåpa lite själv med if osv. men det gick inge bra.
Kanske nån som kan hjälpa mej? :OO
finns de raderna inte i databasen eftersom de aldrig skickats?
Nej, det blir en ny rad för varje skickat e-kort. Själva e-korten finns inte i nån databas.
När ett kort inte är skickat står det ingenting. Kan man byta ut ingenting mot en nolla?
vad menar du med ingenting? att det kortets id inte finns med i $number, eller vad menar du?
exakt
då skulle du kunna ha alla korten som finns i t ex "kort.txt" så att den ser ut så här med kortens id på varje rad:
1
2
3
4
etc...
// ladda filen
   // splitta den!
// låt oss nu kolla vilka kort som inte skickats!
// ladda filen!
$kort = file("kort.txt");
// loop
for($j = 0; $j < count($kort); $j++)
   // kolla om den har skickats någon gång
   if($number[$kort[$j]] > 0)
      // japp, det hade den...
      continue;
      // nej, det hade det inte...
      $number[$kort[$j]] = 0;
echo "<pre>\n";
print_r($number);
echo "</pre>\n";
Tackar, ska prova det ikväll!
607 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
144 ms — deklarationer (db)
467 ms — ändringar (db)
