sankeMedlem sedan feb. 200327 inlägg Hello !
Skulle behöva lite tipps,råd för hur jag ska göra !
Ska altså göra en sida där användare skall kunna ladda upp innehållet i en textfil till en befintilig tabell i databsen.
text och db ser ut så här..
text.txt
Sven Göransson
gatan 4 875 33
stockholm
fält i db
namn
adress
stad
Hur går man tillväga då ?
Skulle vara tacksam för lite hjälp.
MatteMedlem sedan aug. 20002 975 inlägg Du har i ditt filuppladdningsformulär något i stil med:
<input name="userfile" type="file">
Sedan i skriptet du skickar till:
if (is_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name'])) {
$content = file($_FILES['userfile']['tmp_name']);
$sql = "INSERT INTO tabell(namn, adress, stad) VALUES('".trim($content[0])."', '".trim($content[1])."', '".trim($content[2])."')";
mysql_query($sql);
Är du inte hundra på hur man hanterar filuppladdning så står det om det här: http://www.php.net/manual/en/features.file-upload.php
sankeMedlem sedan feb. 200327 inlägg ok.. Det vore jättebra om du förklarade lite närmare vad koden gör !!
MatteMedlem sedan aug. 20002 975 inlägg if (is_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name'])) {
Kollar om någon fil är uppladdad och om den är det
Öppnar de uppladdade filen, som ligger i en temporär katalog, och lägger den i en array ($content) där varje rad i filen blir ett array-element.
trim($content[0])
rensar bort skräptecken samt dolda tecken i början och slutet av raden/array-elementet.
Det hade också gått att skriva det så här:
for ($i=0; $i<sizeof($content); $i++) {
trim($content[$i]);
VALUES('{$content[0]}', '{$content[1]}', '{$content[2]}')";
mysql_query($sql);
