Behöver hjälp med radbyte?
PHPur PHP
10 svar · 347 visningar · startad av Dr-man
Medlem sedan juli 2002732 inlägg
Går det i en textarea, när man trycker ner Enter-knappen, så skulle det motsvara en <br>(radbyte)?
Medlem sedan okt. 20001 285 inlägg
Kör detta före du lägger i det i textarean i DB´n .. eller hämtar från DB´n, jag brukar köra det då jag hämtar från Databasen.. då blir det enklare om man ska redigera ett mess via en admindel i en textarea
$text = str_replace ("\n", "<br />", $text);
Det finns en färdig funktion för det i PHP:
$text = nl2br($text);
Medlem sedan feb. 2003169 inlägg
Om du använder dig av detta i t ex en gästbok, och vill också ta bort html-kod från meddelandet, så måste du göra det EFTER att du tagit bort html-koden, så här:
$str = htmlspecialchars($str);
$str = nl2br($str);
bra ni är vakna Riklund & Matte.. för det är inte jag.. :x
Gör inget! :)
Det fungerar fint!
Men ett litet problem är att när jag sedan ändrar texten i textarean så
skapas det i textarean extra radbyten? Vad kan detta bero på?
Vet ej om koden ger nån nytta?
<html>
<body>
<?php
if (isset($submit)){
  $link = mysql_connect ("localhost","root");
  mysql_select_db("bostad", $link);
  if ($texten ==''){
     $texten='-';
  $texten = nl2br($texten);
  $query = "update ansokan set texten='$texten' where id='$c'";
  mysql_query($query, $link);
  echo "Posten ändrad i Övriga tjänster";
$link = mysql_connect ("localhost", "root");
$sweutil = "select * from ansokan where id='$c'";
$sweutil2 = mysql_query($sweutil, $link);
$sweutil3 = mysql_fetch_array($sweutil2);
<center>
<h2>Ändra i tjänsten</h2><br><br>
<table border='0' cellpadding="5">
<tr>
<form method="post" action="<?php echo $PHP_SELF?>">
<input type="hidden" value="<?php echo $sweutil3["id"]?>" name="c">
<td>
Texten:<br><textarea name="texten" cols="70" rows="10"><?php echo $sweutil3["texten"]?>
</textarea>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<Input type="submit" name="submit" value="Ändra">
<form action='tjansteradm2.php3' method='get'>
<br />
<Input type='submit' value='Huvudsidan'>
</td>
</tr>
</table>
</center>
</html>
Texten:<br><textarea name="texten" cols="70" rows="10"><?php echo str_replace("<br>", "", $sweutil3["texten"]) ?>
</textarea>
Det hjälpte inte mig något med kodsnutten i det förra inlägget!
Kan nån hjälpa mig att lösa detta?
Lite korttänkt av mig. Testa det här istället:
[KOD]Texten:<br><textarea name="texten" cols="70" rows="10"><?php echo str_replace("<br />", "", $sweutil3["texten"]) ?>
</textarea>
Medlem sedan maj 20021 466 inlägg
Varför ska du ta bort <br />? Det är bättre att aldrig lägga till det.
Använd nl2br och htmlspecialchars när du ska presentera text utanför textarea och använd bara htmlspecialchars när du ska presentera text innanför.
I databasen ska du lagra den oformaterade texten.
135 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.25f56b17
