Jag kan inget om PHP :o så svara på detta inlägg precis så som ni ville ha svaret i början på eran PHP karriär ;)
Kan jag med PHP leta igenom en mapp med olika filer?
Om ja:
Skulle jag då kunna få se ett exempel på hur det skulle se ut.
mvh icaaq
17 svar · 729 visningar · startad av icaaq
Om ja:
mvh icaaq
Jag återtupplivar denna tråd då rubriken stämmer överens med denna fråga.Jag har denna xml-fil:
[red]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<master>
<mast artikelnummer="7772030" url="/parkstolpar_varm.html" />
<mast artikelnummer="7772031" url="/parkstolpar_kall.html" />
</master>[/red]
Och frågan lyder: Hur kan jag först och främst ta reda på om artikelnr finns i denna xml-fil? Finns artikelnr vill jag få ut det artikelnummrets url.
Nån som känner sig manad att hjälpa en nybörjare inom PHP?
mvh icaaq
Hur läser du dina XML-filer? Expat eller DOM, eller något annat?
Jag hittade ett exempel på PHPportalen, som såg ganska lätt ut.
http://www.phpportalen.net/moduler.php?modul=artikel&id=22
Jag tänkte använda den.....eller har du nån annan lösning som är lättare?
mvh icaaq
Jag har kommit en bit ....en väldigt liten bit men ändock en bit, frågan lyder nu
[red]:
function parseXML() {
global $XML_data;
$xml_parser = xml_parser_create();
xml_set_element_handler($xml_parser, "startElement", "endElement");
xml_set_character_data_handler($xml_parser, "elementData");
xml_parse($xml_parser, $XML_data);
xml_parser_free($xml_parser);
[/red]
Hur får jag in min XML-fil i $XML_data ?
mvh icaaq
JAg hoppar mellan exemplena.....och har nu hittat xmlize() istället men jag får det inte att fungera xmlize() ser ut så här
function xmlize($data) {
$data = trim($data);
$vals = $index = $array = array();
$parser = xml_parser_create();
xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, 0);
xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_SKIP_WHITE, 1);
xml_parse_into_struct($parser, $data, $vals, $index);
xml_parser_free($parser);
$i = 0;
$tagname = $vals[$i]['tag'];
if ( isset ($vals[$i]['attributes'] ) )
$array[$tagname]['@'] = $vals[$i]['attributes'];
} else {
$array[$tagname]['@'] = array();
$array[$tagname]["#"] = xml_depth($vals, $i);
return $array;
och jag försöker anropa den så här:
$file = "mast.xml";
'här nedanför kommer felet
$master xmlize($file);
men jag får:
Parse error: parse error in /docs/phptest/topp.php on line 161
hur ska jag göra?
för mer info om xmlize kolla här
http://www.hansanderson.com/php/xml/
mvh icaaq
Det är inte omöjligt, men det kräver lite eftertanke och en del kod...
Hav tålamod - någon kommer säkert ha tid att hjälpa dig inom snart!
Här är en grundkod som kan användas för att ta reda på svaret till
Vassego!
(antar data enligt http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=539451#post539451 )
<?php
function startElement($parser, $name, $attrs=''){
global $artikelnummer,$current_tag;
$current_tag=$name;
switch($name){
case 'MAST':
$artikelnummer[$attrs['ARTIKELNUMMER']]=$attrs['URL'];
break;
default:
break;
function endElement($parser, $name, $attrs=''){
global $current_tag;
switch($name){
default:
break;
function characterData($parser, $data){
switch($current_tag){
default:
break;
$xml_file = 'mast.xml'; // Du kan använda en URL här om du vill (och om din PHP-konfiguration tillåter;)
$type = 'UTF-8';
$xml_parser = xml_parser_create($type);
xml_parser_set_option($xml_parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, true);
xml_parser_set_option($xml_parser, XML_OPTION_TARGET_ENCODING, 'UTF-8');
xml_set_element_handler($xml_parser, 'startElement','endElement');
xml_set_character_data_handler($xml_parser, 'characterData');
if (!($fp = fopen($xml_file, 'r'))) {
die("Could not open $xml_file for parsing!\n");
$current_index=0;
while ($data = fread($fp, 4096)) {
if (!($data = utf8_encode($data))) {
echo 'ERROR'."\n";
if (!xml_parse($xml_parser, $data, feof($fp))) {
die("XML error".xml_error_string(xml_get_error_code($xml_parser)));
// Nu har du lagrat all info i array:en $artikelnummer.
// $artikelnummer[ett_nummer] = en_url
// Alla data i filen:
echo '<table border="1">';
foreach ( $artikelnummer as $key => $value ) {
echo "<tr>";
echo "<td>$key</td>";
echo "<td>$value</td>";
echo "</tr>\n";
echo'</table><hr>';
// Och ta reda på om ett visst artikelnummer finns:
$detduvillha = '7772031' ;
if ($artikelnummer[$detduvillha]) {
echo "$detduvillha".' = "'."$artikelnummer[$detduvillha]".'"';
Jag är en slarvpelle - men *nu* stämmer koden iallafall :OO
jag får
XML errornot well-formed (invalid token)
nu ser koden ut så här:
http://member.webforum.nu/1029/test2.txt
mvh icaaq
Det var min XML som f[rr sig en snyting...nu funkar det.....
[redigerad]
Jaha - du hade löst problemet medan jag skrev att det nog var XML-filen på mitt som vanligt ganska omständiga vis :e :birp
Jag har ett litet problem bara, hur göra jag för att include:a URL:en?
på denna sektion menar jag:
//här vill jag include:a $detduvillhas URL
mvh icaaq
Läs lite på http://www.php.net/manual/en/features.remote-files.php ;)
