länka till sida med frames
7 svar · 302 visningar · startad av greymane
greymaneMedlem sedan juli 2001711 inlägg
jag har sett ett skript nånstans som jag inte kan hitta nu när jag behöver det (såklart :) )
jag vill länka till en webbsite som använder frames. jag vill kunna länka till olika sidor OCH jag vill att högerframen ska synas också. den har ju en olycklig tendens att försvinna. hur löser man det?
var jag tillräckligt tydlig? säg till annars :)
verkligen ingen som vet?
bymarieMedlem sedan aug. 20022 436 inlägg
Fattar inte vad du menar..
https://www.minsida.se/index.php öppnar en sida med två frames - en till vänster och en "i mitten", en left och en main så att säga. klickar man på en länk - biografi.php - stannar left kvar o main ändras till biografi.php. vanligt enkelt frames-förfarande. nu till den trixiga delen.
om jag skriver https://www.minsida.se/biografi.php följer inte left med, utan biografi.php öppnas ensam. det här vill jag inte! jag vill att även om jag skriver /biografi.php ska left frame följa med.
går det att förstå nu? :)
KihlbomMedlem sedan mars 200555 inlägg
Må detta vara länge sen men jag behöver veta exakt samma sak :).
Jag är så tagsam för hjälp!
MatteMedlem sedan aug. 20002 975 inlägg
Testa detta.
På dina undersidor lägger du in:
if (top.location.href == location.href){
  window.location.href = 'index.php?page='+location.href;
Sedan i index.php gör du något i stil med:
<?php
$page = isset($_GET['page']) ? $_GET['page'] : 'default.php';
<frameset cols="100,*">
<frame src="menu.php" name="menu" />
<frame src="<?php echo $page ?>" name="main" />
</frameset>
Något i den stilen borde fungera.
Tack! Du är en pärla =D
Det fungerar men man skulle kunna göra det lite bättre. Nu visas adressen såhär om jag går in på en undersida:
http://www.hemsidansnamn.com/demo/bas/index.php?page=http://www.hemsidansnamn.com/demo/bas/information.php?info_id=9
Kan man göra något åt den långa adressen?
Tack igen!
Om du kan få hjälp av någon att ta med javascript ta ut sista delen av URL-en.
Själv klarar jag inte av det.
