DDel PeroMedlem sedan feb. 20003 785 inlägg Frågan#1 Användaren jag loggar in med har lösenordet "0000" (fyra nollor).
Dock så kan jag även logga in med enbart "0" (en nolla) som lösenord. Varför?
if (isset($_POST['username']) && isset($_POST['password'])) {
$username = InputText($_POST['username']);
$password = InputText($_POST['password']);
$link = mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pass);
mysql_select_db($db, $link);
$sql = "SELECT * FROM tblUsers WHERE username = '$username'";
$result = mysql_query($sql, $link);
while($array = mysql_fetch_array($result))
if ($array["password"] == $password) {
$_SESSION['uid'] = $array["id"];
header("location: hey.php");
break;
} else {
echo "wrong password";
Hur ser mysql databasen ut?
NnkrantzMedlem sedan apr. 2002830 inlägg Om du har passwordfältet som en int så kanske 0 är samma sak som 00000, hur funkar det om du ändrar lösen till 123456, funkar det med 1 då?
/Niclas
DDel PeroMedlem sedan feb. 20003 785 inlägg Jag testade som du gjorde Niclas och det fungerar inte med 1 när lösenordet är 1234, inte heller med 1111.
Konstigt ändå att databasen tolkar en nolla likadant som fyra.
Passwordfältet är ingen int utan en varchar.
Jag får väl se det som löst då, tack för hjälpen!
Ja det var väl lustigt, men exakt hur ser int posten i Mysql tabellen ut?
NnkrantzMedlem sedan apr. 2002830 inlägg mmm, det är skumt.. har tyvärr inga förslag om vad det kan vara som är galet!
/Niclas
MatteMedlem sedan aug. 20002 975 inläggDet är PHP:s typecasting som spökar. Jämför:
if( "0000" == 0){
echo "Hej";
Hur blir det om du ställer din sql-fråga så här:
$sql = "SELECT * FROM tblUsers WHERE username = '$username' AND password='$password'";
