översätta kod från asp till PHP
PHP
12 svar · 582 visningar · startad av hakan@4u2.se
Medlem sedan aug. 2000333 inlägg
Har lite asp kod som jag skulle behöva motsvarigheten till i PHP, nu kan inte jag någon PHP alls skall jag väl säga.
Koden ska kolla när en användare har varit på hemsidan i mer än 2 minuter, då skall en popup starta(nästa gång han trycker på en länk).
På den här sidan finns inga frames och går inte att lägga dit heller om man inte bygger om den helt.
Har ni något bra script till mig..en asp kodare ;)
Global.asa
<SCRIPT RUNAT=server LANGUAGE="VBScript">
Sub Session_OnStart
	' Aktiva på siten
	Application.Lock
    Application("deltagareStart") = time
	Application.UnLock
End Sub
</SCRIPT>
[kod]
Kod som körs hela tiden
[kod]
cookie_id = 212044
antal_minuter = 1
if Request.Cookies("MKraft"&Cookie_Id) = "" then
	if DateAdd("n", antal_minuter, Application("deltagareStart")) < time  then
		'Sätt Cookie
		Response.Cookies("MKraft"&Cookie_Id) = Date & " " & Time
		Response.Cookies("MKraft"&Cookie_Id).Expires = DateAdd("d", 90, Date)
		Response.Write "<html>" & vbcrlf
		Response.Write "<head>" & vbcrlf
		Response.Write "<script language=""JavaScript"">" & vbcrlf
		Response.Write "<!--// 		Response.Write "  window.open([url]www.idg.se,[/url]'msp','width=365,height=430,top=10,left=5,resizable=false,scrollbars=yes');" & vbcrlf
		Response.Write "//-->" & vbcrlf
		Response.Write "</script>" & vbcrlf
		Response.Write "</head>" & vbcrlf
		Response.Write "</html>"
Medlem sedan sep. 20011 086 inlägg
$time = 2;   // ange tiden som personen ska varit inloggad innan popupen ska komma
if(!$_COOKIE[timestamp])
    setCookie("timestamp", time());
else if($_COOKIE[timestamp] < time() + 60 * $time)
    echo "Skriv ut javascriptkod för att öppna popup";
tror att detta ska funka
titta även på programmen asp2php
http://asp2php.naken.cc/
Får lite felmeddelande när jag kör dit script, är säkert jag som gör något simpelt fel. Har du någon lösning på det?
Notice: Use of undefined constant timestamp - assumed 'timestamp' in c:\inetpub\wwwroot\php\cookie.php on line 3
Notice: Undefined index: timestamp in c:\inetpub\wwwroot\php\cookie.php on line 3
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at c:\inetpub\wwwroot\php\cookie.php:3) in c:\inetpub\wwwroot\php\cookie.php on line 5
<?PHP
    setcookie("timestamp", time());
testa
if(!isset($_COOKIE[timestamp]))
istället
Blir samma sak!
if(!isset($_COOKIE['timestamp']))
Indexet är en sträng och ska därmed omges av citationstecken.
Samma sak!
hakan@4u2.se skrev:
Samma sak!
Om detta är rad 3
så ska du inte kunna få det felmeddelandet. Kanske sidan har lagt sig i cachen eller nåt.
Medlem sedan jan. 2002341 inlägg
en sak ingen nämner:
php skriptet måste ligga i början på filen, därav får du felet "header already...". Du åste alltså anropa cookie-funktionen innan NÅGON SOM HELST html text skrivs ut (antingen genom 'echo' eller utanför taggarna <? ?>)
Borde det inte va nåt sånt här?:
<?PHP
$tid = 2;   // ange tiden som personen ska varit inloggad innan  (i munuter) popupen ska komma
$tid = 60 * $tid;
if(!$_COOKIE[timestamp]){
    setcookie("timestamp",date()); //Cookien kommer dö när webbläsarfönstret stängs
} else {
   $förut = $_COOKIE["timestamp"];
   if($förut < (date() + $tid)){ //Om 2 min gått:
(otestat)
Blir så här...
Notice: Use of undefined constant timestamp - assumed 'timestamp' in c:\inetpub\wwwroot\php\cookie.php on line 4
Notice: Undefined index: timestamp in c:\inetpub\wwwroot\php\cookie.php on line 4
Warning: Wrong parameter count for date() in c:\inetpub\wwwroot\php\cookie.php on line 5
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at c:\inetpub\wwwroot\php\cookie.php:4) in c:\inetpub\wwwroot\php\cookie.php on line 5
Det här ska funka, nu har jag tillochmed testat det :)
if(!array_key_exists("timestamp", $_COOKIE))
else if($_COOKIE["timestamp"] + 60 * $time < time())
Tack det fungerar med att han skriver ut text.
Men ändrar jag till en popup så kommer det ingen popup
vad gör jag för fel?
$time = 1;   // ange tiden som personen ska varit inloggad innan popupen ska komma
    echo  "<html>";
		echo  "<head>";
		echo  "<script language='JavaScript'>";
		echo  "<!-- ";
		echo  "  window.open('http://www.aftonbladet','msp','width=365,height=430,top=10,left=5,resizable=false,scrollbars=yes');" ;
		echo  "//-->";
		echo  "</script>";
		echo  "</head>";
		echo  "</html>";
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
124 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
