Getimagesize på bilder skapade av GD?
PHP
19 svar · 387 visningar · startad av muskot
Har gjort ett skript som med hjälp av GD gör dynamiska thumbnails av stora bilder. Dessa thumbnails visar jag på en annan sida där jag även vill köra getimagesize för att få höjd och bredd till img-taggarna. Använder följande kod:
$thumb_res = getimagesize ("thumb.php?img=test.jpg");
Men det fungerar inte. Får följande meddelande:
Warning: getimagesize(thumb.php?img=test.jpg) [function.getimagesize]: failed to create stream: Invalid argument in D:\wwwroot\img\browse.php on line 56
Har även provat att ge getimagesize en hel URL, men det fungerar inte heller. Några andra idéer?
Medlem sedan dec. 2002789 inlägg
Får du samma fel om du bara skriver:
$thumb_res = getimagesize ("test.jpg");
Ja, då fungerar det bra, glömde nämna det. Fast då anges ju originalstorleken på bilden. Felet uppkommer bara när jag blandar in mitt thumbnailskript.
Kan inte du använda dig utav en funktion som returnerar thumnail bredden och höjden istället för att använda dig utav extern php-fil?
Det kanske går, har dock noll koll på hur man gör egna funktioner.
Kan du visa koden som du har i thumb.php?
thumb.php:
<?php
header("Content-type: image/jpeg");
$scale = 10;
$img = $HTTP_GET_VARS['img'];
$dir = $HTTP_GET_VARS['dir'];
$img_in = ImageCreateFromJPEG("$dir$img");
$img_width = ImageSX($img_in) / $scale;
$img_height = ImageSY($img_in) / $scale;
$img_out = ImageCreateTrueColor($img_width, $img_height);
ImageCopyResized($img_out, $img_in, 0, 0, 0, 0, $img_width, $img_height, ImageSX($img_in), ImageSY($img_in));
ImageJPEG($img_out);
ImageDestroy($img_in);
ImageDestroy($img_out);
exit;
Spara koden nedan som lib.php
<?php
function resizeImage($dir,$img){
   $scale = 10;
   ImageCopyResized($img_out, $img_in, 0, 0, 0, 0, $img_width,$img_height, ImageSX($img_in), ImageSY($img_in));
   return array ($img_width, $img_height);
I filen som skall använda sig av resizeImage funktionen skriver du:
<?php
   include("lib.php");
// istället för att göra getimagesize här gör du:
   $width = resizeImage('din_mapp','din_bild.jpg')[0];
   $height = resizeImage('din_mapp','din_bild.jpg')[1];
Har inte testat detta men jag hoppas att det fungerar... :)
Tack, tack.. Får dock inte anropet till funktionen att fungera. Har testat med både " och ' med samma resultat:
Parse error: parse error in D:\wwwroot\img\test.php on line 5
<?php
   include("lib.php");
   $width = resizeImage('bilder/','test.jpg')[0];
   $height = resizeImage('bilder/','test.jpg')[1];
Testa detta då...
<?php
   include("lib.php");
   $directory = "bilder/";
   $image  = "test.jpg";
   $width = resizeImage ($directory, $image)[0];
   $height = resizeImage ($directory, $image)[1];
//   För att testa så kan du göra en echo här:
   echo "bredd: $width<br>höjd: $height";
Lägg till en mellanslag i den här raden i lib.php.
function resizeImage ($dir, $img){
Får tyvärr samma fel, fast på rad 7...
Jag är nog inte riktigt vaken här...
<?php
include("lib.php");
$img_size = resizeImage ($directory, $image);
echo $img_size[0].'<br>'.$img_size[1]
Inga felmeddelanden nu i alla fall. Dock returneras endast en thumbnail av bilden. Inte höjd/bredd.
Skall ta och testa det lite mer här hemma... Återkommer.
Det fungerar hur bra som helst på min dator... Jag får tillbaka bredden och höjden.
Det enda som inte fungerade på min maskin var raden nedan
$img_out = imagecreatetruecolor($img_width, $img_height);
så jag ändrade den till:
$img_out = imagecreate($img_width, $img_height);
Ändra lib.php så att den ser ut så här:
<?php
   $scale = 10;
   global $img_width;
   global $img_height;
Nu är $img_width och $img_height variabler sk globala variabler så då kan du anropa de direkt i test.php
   $tmp = resizeImage ($directory, $image);
// här skriver vi ut dina bredd och höjd variabler
   echo $img_width.'<br>'.$img_height;
Och i den förra förslaget du fick (som fungerar på min dator men inte på din) glömde jag kommatecken på sista raden... Det kan vara därför det inte fungerar hos dig...
Fattar inte varför det inte fungerar hos mig... När jag kör de nya förslagen får jag bara:
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at D:\wwwroot\img\lib.php:26) in D:\wwwroot\img\lib.php on line 3
Följt av en massa skräptecken som förmodligen är jpeg-bilden.
Om jag lägger till ob_start("ob_gzhandler"); högst upp i koden får jag bara en "bruten" bild som output.
<?php
include("lib.php");
Blir galen på detta, speciellt som det fungerar för dig. Det kanske är en versions- eller plattformsspecifik bug som spökar?
Här har du lite uppgifter om min konfiguration...
Windows XP home
Apache 2.43
PHP 4.3.0 dev (build Nov 28 2002)
Zend Engine: 1.3.0
GD version: bundled (2.0 compatible)
Hm, skumt, tänkte att du körde *nix. Men vi kör ju nästan samma, förutom att jag kör Win2k Server och PHP 4.3.0RC3 (Build date Dec 12 2002 01:20:01).
Fattar ingenting...
Edit:
Skulle vara evigt tacksam om andra som läser det här har lust testa ovanstående kod och sedan rapportera tillbaka serverkonfiguration och huruvida det fungerar/inte fungerar. Eller om någon har andra förslag på lösningar...
Ska själv installera 4.3.0-final på måndag och se om det avhjälper problemet.
Ett stort tack till Darren i alla fall, hoppas bara att jag också kan få det att fungera...
Nu har jag installerat PHP 4.3.0 final och får inte längre några felmeddelanden med den senaste koden Darren bidrog med. Dock får jag fortfarande inte ut höjd och bredd, utan bara, som tidigare, en miniatyrversion av bilden. Så här blir det alltså: http://cnull.com/img/test.php.
Lägger även ut min phpinfo i fall någon kan se något tokigt i konfigurationen: http://cnull.com/img/phpinfo.php.
285 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
128 ms — deklarationer (db)
154 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
126 ms — ändringar (db)
