TikMedlem sedan juli 2002108 inlägg Läste detta :
Create a database in phpMyAdmin or telnet. Normally, if you are on a shared-server wich is most common, this database is already created for you. To install this program you need your database name, you db username, db password, and you mysql hostname. Hostname can be localhost, or a name like mysql.isp.com.
Men nån som kan hjälpa mig ?
DarrenMedlem sedan dec. 2002789 inlägg Hur menar du skapa databas...? Lokalt eller på webbhotellet?
Om du kör lokalt installera då PhpMyAdmin och starta den. Det första du ser när den är igång är just fältet och knappen som du skall använda för att skapa databasen. Alla inställningar som du behöver göra för att få igång PhpMyAdmin finns i filen som heter config.inc.php...
Om du skall skapa databasen på webbhotellet, då får du använda verktyget som webbhotellet använder (brukar vara PhpMyAdmin i de flesta fall)
När du skapat databasen är det dags att skapa dina tabeller.
Föreslår att du laddar hem MySQL help filen och läser lite. Den filen är ett måste när man börjar med MySQL. (och även när man tror att man kan allt.)
