mssql
6 svar · 217 visningar · startad av mhedda
mheddaMedlem sedan feb. 2000385 inlägg
Hej en liten fråga?
Jag har precis installerat PHP 4.2.3
Men nu är det så att jag har bara har tillgång till IIS.
Och det funkar. Men databasen är mssql så nu till frågan?
Hur får jag det att funka tillsammans vad jag har förstått så ska man ha extintions med i php men det har inte lilla jag så hur och var får jag tag i den lilla mappen tro? Jag har ju bara mapparna backup,sessiondata och uploadtemp . Finns det någon större installations alternativ.
Från php.net »
The MSSQL extension is enabled by adding extension=php_mssql.dll to php.ini.
Var lägger man php_mssql.dll för det blir fel.
PHP Warning: Unable to load dynamic library './msql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0
Man tackar så jätte mycket nu klagar den inte på att den inte hittar extension nu blir det detta
Fatal error: Call to undefined function: mssql_query() in
Det verkar som det fattas något iallafall.
Vad kan detta vara?
Re: mssql
Om du vill ha fler extensions får du ladda ned PHP i zip-format och installera manuellt.
AsterixMedlem sedan dec. 1999483 inlägg
Har du satt rätt sökväg till extensions i php.ini?
131 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
