Jag har en tabell med en massa spelare från olika säsonger. Det jag skulle vilja göra är att räkna ut hur många mål det har gjorts. Är inte så hajj på matte så jag undrar om det går att räkna ut på nåt sätt när man tar ut posterna? :q
Jag kanske har missförstått det hela fel nu men jag gör ett försök.
Du har alltså en databas i vilken det finns en tabell över spelare och hur många mål varje spelare har gjort. Vill du då ha ut totalt antal gjorda mål för alla spelare så kan du använda dig av SUM-funktionen i SQL.
Okej så man kan använda den alltså, funderade på det ett tag men jag blev lite osäker eftersom jag inte provat den...Men nu fick jag hjälp av en annan också...Löste det med den här koden.
$sql ="SELECT SUM(goals) FROM spelare";
$result =mysql_query("$sql");
$rad=mysql_fetch_array($result);
mysql_close($anslut);
Ps. visste du att Lugnvik har öst in: <?=$rad["SUM(goals)"]?> mål.
Tänkte om det är nån annan som stöter på samma problem som mig :). Tack ska ni ha för hjälpen förresten! ;)
En fråga bara... hur får du ut specifika spelare med den koden? Som jag ser det så summerar du bara antalet mål... jag har aldrig använt SUM() förut men jag tycker det verkar lite knepigt.
$sql = SELECT spelare_id, COUNT(*) AS sum_goals FROM spelare GROUP BY spelare_id;
$query = mysql_query($sql) or die("Cannot query the database.<br>" . mysql_error());
while($result = mysql_fetch_array($query))
echo 'Spelare '.$result["spelare_id"].' har gjort '.$result["sum_goals"].' mål.<br>';
För att få antal mål per spelare...
136 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.02a0f7de
