seiganMedlem sedan juli 20028 inlägg Hej!
Jag har ett jävligt klurigt problem... vad betyder `på var sin sida om tabell namn och kolumnnamn??
$query = "SELECT `message_id`,`to`,`from`,`time`,`message`,`read` FROM `message` WHERE 1 AND `to` = '$id' AND `read` = '0' ORDER BY `message_id` ASC LIMIT 0, 1";
$query = "SELECT message_id, to, from, time, message, read FROM message WHERE 1 AND to= '$id' AND read= '0' ORDER BY message_id ASC LIMIT 0, 1";
Den övre funkar men inte den undre, varför??
Tack på för hand!
//seigan :bire
MungoMedlem sedan jan. 2000372 inlägg Ditt problem är snarast där det står "WHERE 1 AND"
Vaddå WHERE 1 AND?
Ändra til WHERE to = '$id' osv så ska det nog funka...
DarrenMedlem sedan dec. 2002789 inlägg WHERE 1 AND skall inte ställa till problem... Även PhpMyAdmin skriver $query raden så och där funkar det.
MungoMedlem sedan jan. 2000372 inlägg Jaha, där ser man. 1 är väl iofs tolkat som TRUE så OK då, man lär sig nåt nytt varje dag. :)
Hursomhelst så ser jag inget direkt fel med din SQL, den funkar strålande hos mig, så det borde vara nåt med din mySQL-installation kanske?
DarrenMedlem sedan dec. 2002789 inlägg AND read= '0'... Testa och ta bort 'fjuttarna' runt nollan i raden som inte fungerar.
Och förresten, jag håler med Mungo här... För att inte krångla till det så ta bort den där 1 du har.
MungoMedlem sedan jan. 2000372 inlägg Förresten, vad får du för felmeddelande?
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Den andra frågan fungerar inte eftersom to, from och read är reserverade ord i SQL. Döp om dessa kolumner.
http://www.mysql.com/doc/en/Reserved_words.html
MungoMedlem sedan jan. 2000372 inlägg Å tusan, det var nästan för lätt. Otroligt att man missade det! :)
