PHP-configuration
5 svar · 254 visningar · startad av Gjutjärn
GjutjärnMedlem sedan sep. 2002137 inlägg
Nu har jag flyttat mina filer, men nya problem dyker givetvis upp. När jag kör servern, står det här:
Syntax error on line 835 of c:/program/apache/apache/conf/httpd.conf:
AddType requires at least two arguments, a mime type followed by one or more file extensions
Note the errors or messages above, and press the <ESC> key to exit. 9....
Jag har då skrivit in exakt som det står i en php-bok att jag ska göra. Fast min server är av en några grader nyare modell... 1.3.27 istället för bokens 1.3.20
Jag har lagt till detta i min http.conf-fil (bland andra AddType-grejer, som cgi osv):
AddType application/x-httpd-php.php
LoadModule php4_module c:/Nedladdade filer/Php4/php-4.2.3-Win32/sapi/php4apache.dll
Tacksam för svar... mycket tacksam :l
PhorpherMedlem sedan feb. 20002 059 inlägg
Skulle tippa på att det är ett uteblivet mellanslag som ställer till det. Testa: AddType application/x-httpd-php .php
Fortfarande fel, men nya i alla fall. Nu står det:
Syntax error on line 836 of c:/program/apache/apache/conf/httpd.conf:
LoadModule takes two arguments, a module name and the name of a shared object file to load it from
Note the errors or messages above, and press the <ESC> key to exit. 6....
Mina rader ser nu ut så här:
Kan det bero på att jag har ett mellanrum i mappnamnet "nedladdade filer"?
Dumt nog så har jag ju installerat den där.
Hemskt många tack för att du löste det förra felet i alla fall :)
Jag vet inte hur apache under windows gör med sökvägar men just nu har du ju "unix"-slashar. Dvs. "/". Testa att ändra dem till "\" i sökvägen.
Om det ändå inte fungerar så är nog ett hett tips att skippa mellanslag i sökvägen.
OK. Det står i min bok att det ska vara unix-slashar. Det är info för windows, och det står särskilt att man ska ha unix-slashar alltså. Men jag kan ju testa.
Jag ska testa att ändra på mellanslaget också, men det blir svårt då det är fler saker som dumt nog är installerade där. Annars kanske jag kan flytta hela php-mappen, men det går kanske inte..
Tack åter igen för hjälpen.
HURRA!!
Det fungerade nu. Det var mellanslaget som var felet. Hoppas nu at MySQL som också ligger i nedladdade filer inte tar skada. Fast den ska också ändras på för att börja kommunicera lite.
Jag ska snart få en ny hårddisk, så då ska jag inte lägga saker i nedladdade filer. Det brukar jag inte göra, men det var väl mycket att tänka på den dagen jag laddade ned allt det här...
Bra att få ha tränat en gång på det här.
Tack för hjälpen ännu en gång. :birp
Jag återkommer säkert med den dumma MySQL ;)
Genererad på 375 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
