hämta ut största värdet(na) *bråttom*
PHP
7 svar · 285 visningar · startad av netfeed
Medlem sedan mars 2001593 inlägg
jag sitter och skall göra "en sådan här forumare är du"
nu fattas bara en hoppsammling av faktan
det skall se ut något sådan här:
Ifall man får lika mycket poäng på två: "Du är en [1] och en [2]" följt av beskrivningen för [1] och beskrivningen för [2]
Ifall man får lika mycket poäng på flera: "Du är en [1], [2], [3].." (Går det?) Följt av beskrivningar.
I normala fall: "Du är en [1] och till viss del en [2]" följt av beskrivningen för [1] och beskrivningen för [2]
([2] är det som kom på andra plats.)
det är bara det att alla värden ligger i olika variabler typ ot, regelFoljare, denLilleMannen
med 20st sammanlagt
hur skall jag göra detta?
kan någon hjälpa mig eller behövs mer fakta? jag behöver få ihop det till imorgon kväll för att det skall publiceras på måndag
Medlem sedan apr. 2001109 inlägg
"kan någon hjälpa mig eller behövs mer fakta?"
vet inte, men jag hajar noll av ditt inlägg iaf
alltså
om det finns 1 värde som det är mesta utav då skall jag få fram just det värdet
finns det flera så vill jag ha fram dem
men jag vet inte vilket värde det är
Medlem sedan dec. 2002789 inlägg
netfeed skrev:
alltså
Vaddå om det är mesta utav... Jag antar att vi pratar om numeriska värden här eller...?
Undrar om det går att lägga alla de här variabler du har i en array och sedan sortera denna. Då blir ju största värdet i din array en [1] och sedan är det bara att kolla de resterande och jämföra med nr. 1.
Något sådant borde fungera tror jag.
Förstår nog lika lite som dab, men om det är som Darren tror så skulle det här kanske ge dig några idéer att utgå från.
$variabel1 = 24;
$variabel2 = 10;
$variabel3 = 15;
// Samla variabler i array
$var[0] = array($variabel1, "Padda", "Beskrivning av Padda");
$var[2] = array($variabel2, "Torsk", "Beskrivning av Torsk");
$var[3] = array($variabel3, "Räv", "Beskrivning av Räv");
rsort($var);
if ($var[0][0]==$var[1][0] && $var[0][0]==$var[2][0]){
	echo "Du är en {$var[0][1]}, en {$var[1][1]} och en {$var[2][1]}. ";
	echo $var[0][2]." , ".$var[1][2]." och ".$var[1][2];
} elseif ($var[0][0]==$var[1][0]){
	echo "Du är en {$var[0][1]} och en {$var[1][1]}. ";
	echo $var[0][2]." och ".$var[1][2];
} else {
	echo "Du är en {$var[0][1]} och till viss del en {$var[1][1]}. ";
hmm det var något sådant jag sökte
tack skal testa det
funka utmärkt
tror jag iaf... det funkar det är det viktiga
128 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
