Kan lägga in Poster i MySQL genom Mysql.exe, men inte genom mysql_query()
PHP
15 svar · 299 visningar · startad av fundersam
Medlem sedan aug. 2002101 inlägg
Jag har ett problem... jag har testat att med ett formulär göra ett "nyhetsscript"... men det funkade inte om man använde formuläret, men att skriva ut nyhetstabells resultaten går dock bra... bara dem kommer från mysql.exe genom kommandoförnstret. Tror det kan vara fel på min php... finns det nån inställning typ adress till mysql.exe?
if($do == "ny_news"){
mysql_select_db('montells');
	mysql_query("INSERT INTO news (skribent,rubrik,text)VALUES($skribent,$rubrik,$text)");
mysql_close();
Vet inte om det bara e fel i koden...
PS... Dem sista "{{{":na är från diverse if och while satser längre upp :stud
Medlem sedan juli 200173 inlägg
Du får väl fånga upp resultatet och se vad som blev fel:
	if(! ($result = mysql_query($sql))){
	echo mysql_error();
Vad innehåller variablerna $skribent,$rubrik,$text?
Verifiera med en kontrollutskrift att frågan ser riktig ut. Du kan även lägga till felhantering
$q = "INSERT INTO news (skribent,rubrik,text)VALUES($skribent,$rubrik,$text)";
echo "sql:" . $q;
mysql_query($q) or die(mysql_error());
Vilka datatyper har kolumnerna skribent,rubrik,text?
Skribent e en varchar, Rubrik lika så, Text är en text... har oxå en "id" som uppdateras automagiskt... jag har försökt innan att skapa databaser från php... men det har aldrig gått...
Leifen: Lägger jag koden i Sidan (administrations sdian) där koden för formuläret o det e?
Nu gäller det att ta reda på vad det blir för fel. Detta får du reda på via mysql_error. Men sedan i produktionskod så är det nog inte lämpligt att eka felmeddelanden direkt till användaren.
Query was empty ...
Jag tar or die... men den säger bara att queryn var empty
You have an error in your SQL syntax near '?,TOM?,tom? )' at line 1....
Jag provade att köra med $_POST[posten]; Då var det inte tomt iaf... =) E det nåt i PHP.ini som måste ställas in för at slippa detta?
TESTA
Hallå
Skrivet av: DoomQuaker den: 20021125195157
Nu kan jag skriva in det... men måste använda "$_POST["namn"];" Annars går det ej =( har alltid funkat innan för mej =(
För att få reda på vad som är fel ska du göra som LarsG sa, ta hela sql-satsen och spara den i en variabel och skriv sedan ut denna variabel med echo. Då ser du ju vilken sql-sats du försöker köra.
ehm... jag har ju fått det att funka... det var dem jävla Postarna som inte regades som globala variablar, det har det alltid gjort för emj innan (Register_globals e på !)
' ' runt variablerna!
Ska där inte vara ' ' runt variablerna?
$q = "INSERT INTO news (skribent,rubrik,text)VALUES('$skribent','$rubrik','$text')";
Medlem sedan maj 2002647 inlägg
Re: ' ' runt variablerna!
Jupp... det ska det... det borde ha blivit ett felmeddelande
Jag har ju fått det att fungera, och visst, det skulle vara ' ' =)
283 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
128 ms — deklarationer (db)
152 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
127 ms — ändringar (db)
