är ungefär lika med?
PHP
4 svar · 350 visningar · startad av kittlos
Medlem sedan sep. 2002205 inlägg
Kan jag kolla om innehållet i en variabel är "ungefär" likamed en textsträng, eller ännu hellre kolla om de första 10 tecknen stämmer överrena.
typ:
if ($text = "hejhej*")
fast detta är ju säkert fel, hur gör man det korrekt?
Medlem sedan maj 2002647 inlägg
Om du vill kolla de första 10 tecknen kan du göra såhär:
$check_text = substr($text,0,10);
if($check_text == "vadduvillattdetskastå"){
  // Kod om det är rätt
else{
  // Kod om det blir fel
Detta är bara ett alternativ... finns säkert många andra, men denna är enkel.
ah, tack, den kan jag använda.
Men finns något motsvarande sql:s LIKE som man kan använda?
*bläddrar i boken*
Så här använder du det:
$sql = "SELECT * FROM din_tabell WHERE text LIKE 'DinaTioTecken%'";
Medlem sedan jan. 2000372 inlägg
Du kan kolla in några olika php-funktioner som finns:
strstr($haystack, $needle);
stristr($haystack, $needle);
eregi($pattern, $string);
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
129 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
