D dude Medlem sedan aug. 2002 386 inlägg Frågan 20 nov. 2002 23:11 #1 hej,
jag håller på att försöka lära mej lite php och MySQL.
Iallafall, jag har fixat nu så att man kan skicka in datan till databas.
Men hur gör jag för att nu ta ut åldern (jag har ett fält som heter alder) från id 1 och 2 för att sen jämföra dem???
hoppas ni kan fatta vad jag menar...
G giik Medlem sedan mars 2002 112 inlägg <?
$connect =@mysql_connect("localhost","","")or die("Fakk");
$db =mysql_select_db("db")or die("Gick inte");
$sql ="SELECT * FROM tabell";
$result =mysql_query("$sql");
while($rad=mysql_fetch_array($result)){
Åldern är <?=$rad[alder]?>
mysql_close($connect);
Så där brukar jag göra för att ta ut från databasen...Hoppas att du var ute efter nåt sånt här bara :)
D dude Medlem sedan aug. 2002 386 inlägg Kan man sen jämföra $rad[alder] where id=0 med rad[alder] where id=1 på något sätt???
G giik Medlem sedan mars 2002 112 inlägg Alltså typ jämföra åldersskillnad ? Hänger inte med riktigt :)
D dude Medlem sedan aug. 2002 386 inlägg Jag vill jämföra åldern som blivit inmatat i id=0 med åldern som är inmatad i id=1.
Om de sen är samma ålder så ska det hända något.
fattar du??
D dude Medlem sedan aug. 2002 386 inlägg hej igen, det är fixat, jag har klurat ut hur jag ska fixa det...
tack så mycket för hjälpen, med stor säkerhet så återkommer jag snart...
G giik Medlem sedan mars 2002 112 inlägg Okej! Nätet dök här så jag har inte kunnat kolla tråden, men de var ju tur att du klura ut de själv :h
