zipp3rMedlem sedan aug. 2000590 inlägg
hej, hittade detta script på fatmilk.nu
<?php
if($sida != "")
if($sida == "test")
header("location: [url]http://www.slitejarn.com/fiskeweb/braxenmete.php[/url] ") ;
elseif($sida == "gb")
header("location: [url]http://www.domain.com/gb.php[/url] ") ;
header("location: [url]http://www.slitejarn.com/fiskeweb/index.php[/url] ") ;
skulle testa det men får felmeddelandet :
Warning: Cannot add header information - headers already sent by (output started at /home/b1844/public_html/fiskeweb/artiklar.php:15) in /home/b1844/public_html/fiskeweb/artiklar.php on line 165
vet någon vad som är fel eller om dom vet ett bättre sätt att göra det här på??
psMedlem sedan juni 2000807 inlägg
Verkar som du redan har börjat skicka data till klienten innan du redirectar. Då funkar det inte... såvida du inte redirectar med javascript.
va?? :q
MungoMedlem sedan jan. 2000376 inlägg
SDCdMedlem sedan jan. 2001712 inlägg
Standardtest 1a. Se till så att det inte ligger något radbryt innan du börjar PHPkoden.
men..
jag har koden mitt i dokumentet för det är där jag vill att filerna ska öppnas...
jag har nämligen en sida som hämtar menyer och allting med hjälp av php include,
å då tänkte jag förenkla så att man kunde ha en enkel html sida som man får in via php?sida=namn, till den avancerade...
jag e kass på å förklara men, hoppas ni fattar..
WebslaveMedlem sedan maj 2002662 inlägg
Om du vill ha sånt mitt i sidan så får du använda:
<SCRIPT language="JavaScript">location.href='results.php';</SCRIPT>
muskotMedlem sedan jan. 20027 705 inlägg
Re: php?sida=namn
Testa att göra så här (dvs lägg till raden "ob_start("ob_gzhandler");" högst upp i dokumentet):
<?php
if($sida != "")
if($sida == "test")
Annars skulle man väl kanske kunna inkludera sidorna i stället?
snichmeMedlem sedan nov. 20023 inlägg
Om sidan med bara det här i.. alltså ingen annan kod, i
kan man ju använda include istället....
<?php
if($sida != "")
if($sida == "test")
header("location: <a href="http://www.slitejarn.com/fiskeweb/braxenmete.php" target="_blank">http://www.slitejarn.com/fiskeweb/braxenmete.php</a> ") ;
header("location: <a href="http://www.domain.com/gb.php" target="_blank">http://www.domain.com/gb.php</a> ") ;
header("location: <a href="http://www.slitejarn.com/fiskeweb/index.php" target="_blank">http://www.slitejarn.com/fiskeweb/index.php</a> ") ;
och göra allt i en switch sats men det orkar jag itne skriva nu..
bohlinMedlem sedan mars 2000264 inlägg
header("location: <a href="http://www.slitejarn.com/fiskeweb/braxenmete.php" target="_blank">[url]http://www.slitejarn.com/fiskeweb/braxenmete.php[/url]</a> ") ;
så kan man inte riktigt göra.
header("Location: [url]http://www.slitejarn.com/fiskeweb/braxenmete.php[/url]");
exit();
är det korrekta.
edit: Det verkar vara detta forum-scriptet som lägger till "<a"-grejerna...suck
greymaneMedlem sedan juli 2001661 inlägg
if (isset($cat)) {
switch ($cat){
case "information":
include("info.php");
break;
case "erbjudanden":
include("erbjudanden.php");
break;
case "kontaktaoss":
include("kontaktaoss.php");
break;
case "adresser":
include("kontadresser.php");
break;
case "skickat":
include("skickat.php");
break;
case "fel":
include("fel.php");
break;
default:
include("main.php");
kan de va nåt? "cat" bytes givetvis mot "sida" i det här fallet.
greymane:
hur ska det skriptet användas då?
php?...?
testade olika varianter men får inga felmeddelande ingenting utan sidan visas bara som vanligt utan att ngt inkluderas.
UrMeMedlem sedan apr. 2001797 inlägg
lägg det scriptet där du vill att filerna ska inkluderas och adressen blir typ minsida.php?cat=information
då inkluderas info.php.. självklart måste du ha en info.php för att se att nåt inkluderas.
Annars kan du köra denna:
// Här (i array())lägger du in alla alternativ som du vill ska kunna hämtas
$legal = array("erbjudanden","kontakt");
// Kollar om $cat åkallas och om det som är angivet i $cat finns i $legal hämtas det.php
if(isset($cat) AND in_array($cat,$legal)){
require ($cat.".php");
else{
require ("main.php");
PS. Kom på att om du inte kan hämta $cat så testa $_GET['cat']
jag testade återigen med greymanes script-.--
får då felmeddelandet
Parse error: parse error in /homeblalaöala/..... on line 154
och det är denna
if_(isset($cat))_{
jag har ingen aning om varför det blir så... vet nån?
Ehh... du ska inte ha:
if_(isset($cat))_{
utan:
if(isset($cat)){
Testa mitt... det ska funka (gör det för mig) och det är lite kod.
hehe, tycker dett e helt konstigt =)
webslave det var forumet som la till _ så...
men jag testar ditt script men blir parse error då me
Parse error: parse error in /home/...... on line 163
och då använder ja
$legal_=_array("braxen","kontakt");
if(isset($cat)_AND_in_array($cat,$legal)){
__require_($cat.".php");
else{
__require_("index.php");
och anropar med php?cat=braxen
det räcker med att jag anropar .php då kommer felmeddelande upp... men ska dett scriptet ligga längst upp på sidan eller ngt annat??
ja tack att ni hjälper mej iaf, verkligen inte het på det här ..
Det scriptet ska ligga där du vill att det ska anropas... jag förstår inte varför du får ett parse error... kan inte se fel i varken min eller greyman's kod i anropet... skumt. (kikar efter Spin)
