Tjena,
Undrar vad ni alla här på wF använder för kod för att ansluta till en mySQL databas och skriva ut lite data... Någon kanske har gjort en grym funktion för det hela... Posta hur eran anslutningskod ser ut här:
mySQL anslutningskod
3 svar · 251 visningar · startad av Ricki
$link = mysql_connect("host","user","pass");
mysql_select_db("databas");
$sql = "select * from tabell";
$result = mysql_query($sql) or die ("trasig SQL: $sql");
while($row = mysql_fetch_array($result)){
$var1 = $row["kolumn"];
$var2 = $row["kolumn1"];
print "$var1 - $var2 <br>";
// Hämtar en connect
require("connect.php");
$result = mysql_db_query("$databas","$sql");
echo $row["något"];
echo "<br>";
connect.php:
$connect = mysql_connect("host", "user","pass");
Jag brukar bara öppna en databas koppling i början på sidan och så stänger jag den i slutet av sidan, kör man så behöver man inte använda:
... varje gång man ska köra en sql-fråga
$connection = mysql_connect("127.0.0.1", "användarnamn","lösenord");
$sql = "select kolumn1, kolumn2, kolumn3 from tabell"
$query = mysql_query($sql);
while (list($kolumn1, $kolumn2, $kolumn3) = mysql_fetch_row($query)) {
echo "$kolumn1<br>\n"
."$kolumn2<br>\n"
."$kolumn3<br><br>\n";
mysql_close();
