Funktion för att färga php kod...
PHP
5 svar · 262 visningar · startad av Ricki
Medlem sedan juni 2000373 inlägg
Tjena,
Här på wF används ju en funktion för att färga och även länka funktioner för php kod... Är det en inbyggd funktion som man bara kan plocka upp och använda eller? Jag tyckte jag läste det någon stans....
Vill du på en sida visa php-koden för en fil kan du använda:
<?php
show_source("sida.php");
Medlem sedan jan. 200293 inlägg
sida.phps funkar fint me...
Vad menar du? Att man kan köra vilken fil som helst lr? :l
Medlem sedan nov. 2000857 inlägg
Tjena Ricki!
Här en kod som nicclas skrivit. Den länkar alla funktioner direkt till manualen på php.net... ;)
http://www.niklasson.net/wf/funktioner.php
En annan variant. Med lite hjälp av sökfunktionen på webForum och manualen, fick jag ihop det här som även färgar koden:
<?php
function highlight($string){
  $allfuncs = get_defined_functions();
  $searches = array();
  $replaces = array();
  foreach ($allfuncs['internal'] as $name) {
    $searches[] = "/([^a-z])$name( {0,1})<\/font><font color=\"\#006600\">\(/i";
    $replaces[] = "\\1<a href=\"http://www.php.net/$name\" target=\"_blank\">$name</a>\\2(";
  $strArray = preg_split("/\[code]/i", $string);
  $string = "$strArray[0]";
  for($i=1; $i<sizeof($strArray); $i++){
    $strArray[$i] = preg_split("/\[\/code]/i", $strArray[$i]);
    if ( strpos( $strArray[$i][0], '<?' ) === FALSE ){
      $strArray[$i][0] = highlight_string("<?". $strArray[$i][0] ."?>", TRUE);
      $strArray[$i][0] = str_replace(array(">?", "<?"), "", $strArray[$i][0]);
    } else {
      $strArray[$i][0] = highlight_string($strArray[$i][0], TRUE);
    $strArray[$i][0] = preg_replace("/<br \/>(.*)/", "$1", $strArray[$i][0]);
    $strArray[$i][0] = "\n<div class=\"code\">\n".$strArray[$i][0]."\n</div>\n";
    $strArray[$i][0] = preg_replace($searches, $replaces, $strArray[$i][0]);
    $string .= implode("", $strArray[$i]);
  return $string;
// Och så här används den
$text="Lite text innan
[code]
<?php
highlight_string(\"Hej\");
[/code]
och lite mer PHP
[code]
echo \"Hej\";
[/code]";
$text = highlight($text);
echo $text;
Det du vill ha som kodblock lägger du inom
292 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
156 ms — deklarationer (db)
155 ms — ändringar (db)
