Forum fråga
PHP
6 svar · 261 visningar · startad av Webslave
Medlem sedan maj 2002647 inlägg
Jag håller på med ett litet "hemforum" och har kommit till ett litet problem när jag ska posta ett nytt "topic" (ämne).
När man postar ett nytt ämne så ska man skriva titeln och texten. Titeln sparas under forum_topics tillsammans med ett unikt id och texten sparas under forum_posts och kopplas ihop med titlen via titelns unika id (topicID) som "post_topicID".
Problemet blir när jag ska lägga in allt i databasen (MySql) för att jag kommer inte på något sätt som jag kan få fram "post_topicID" eftersom den skapas i samma veva... några tips?
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Använd:
SELECT last_insert_id()
Precis efter din insert, då får du ut senast inlagda id:et.
Ok... jag förstår inte riktigt hur du menar så om du kan "peka" vart det ska in så skulle det hjälpa ;)
  $sql = "INSERT INTO forum_topics (topic_forumID,topic_start_date,topic_posterID,topic_title,topic_last_post_date) VALUES('".$_POST["topic_forum"]."',now(),'".$_POST["topic_posterID"]."','".$_POST["topic_post_title"]."',now())";
  $result = mysql_db_query("$database","$sql");
  $sql = "INSERT INTO forum_posts (post_topicID,post_date,post_posterID,post_text) VALUES('/*Det är denna jag inte hittar*/',now(),'".$_POST["topic_posterID"]."','".$_POST["topic_post_text"]."')";
Du skickar in $id i din sista insert.
$Result = mysql_query( "SELECT last_insert_id()" );
$id = mysql_result( $Result, 0 );
Tackar tackar... det fungerade fint
Vassego, som jag brukar säga till vovven min ;)
Medlem sedan juli 2002131 inlägg
nu var jag dum igen
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
123 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
