RinaldoMedlem sedan mars 20014 214 inlägg Jag har hållt på med ASP ett bra tag nu och skulle precis gå över till mySQL istället för acces... Sedan kom jag av mig och har glömt bort mycket...
Är det nu bättre att jag börjar med PHP istället? Man kör väl med mySQL redan från början då (?) och hur kraftig är den här?
https://www.phpportalen.net kan vara något för dig.
Det går att köra ASP mot mySQL iofs. Svårare att hitta servrar som stödjer det. (ASP+mySQL)
Kan du ASP så kommer du att lära dig PHP ganska lätt. :)
RinaldoMedlem sedan mars 20014 214 inlägg ok bra... :)
Alltså: mySQL i php och asp är samma sak
RinaldoMedlem sedan mars 20014 214 inlägg ok.... har sökt runt lite här nu och har fått lite olika bud på installations paket...
Jag har redan IIS installerat... Går det att köra på det? Är det rekommenderat?
Sedan kan man väl köra Apache eller något som heter FoxServer(?)... Vad är bäst tror ni?
Ja, MySQL är ju bara databasen, den är inte beroende av vilken typ av logik som pratar med den, det kan vara ASP, PHP, C++, Java eller vad som helst.
På samma sätt så kan du ju självklart använda andra databaser än MySQL i PHP, men det är något av en standard att man använder MySQL i PHP-projekt mycket pga att det finns ett väl utbyggt stöd för just MySQL i PHP:s funktionsbibliotek.
RinaldoMedlem sedan mars 20014 214 inlägg hmm ok... har stött på ett problem.
Jag kopierar över php.ini-dist till windows mappen och döpt om den till php.ini (blir då konfiginställningar)
När jag då öppnr den blir den bara en stor massa text. Är det inte tänkt att det ska vara uppdelat i lättläsliga rader?
Hursomhelst måste man ju ändra massor med saker där...
Vad gör jag?
OlleBoopMedlem sedan feb. 20001 861 inlägg Öppnar du den i Anteckningar/Notepad?
Prova med nåt annat i så fall.
netfeedMedlem sedan mars 2001593 inlägg testa ultaredit
bästa documnet läsaren för sådant som finns
RinaldoMedlem sedan mars 20014 214 inlägg hmm... Man msåte tydligen ställa in var alla dll filerna ligger...
Nu hittar jag inga sådana? Var i PHP opre ligger dom om jag installerat på F:PHP
Sök på nätet efter phptriad, den installerar allt du behöver för att kunna köra på din egen burk (php,phpmyadmin,mysql och apache) Bara några klick så är det färdigt ;)
phptriad använde jag också, fungerade toppen.
RinaldoMedlem sedan mars 20014 214 inlägg Finns det någon svensk guide som går igenom databaser?
GeinMedlem sedan sep. 20005 700 inlägg
