Börja med PHP nu....
13 svar · 416 visningar · startad av Rinaldo
RinaldoMedlem sedan mars 20014 214 inlägg
Jag har hållt på med ASP ett bra tag nu och skulle precis gå över till mySQL istället för acces... Sedan kom jag av mig och har glömt bort mycket...
Är det nu bättre att jag börjar med PHP istället? Man kör väl med mySQL redan från början då (?) och hur kraftig är den här?
PellefantMedlem sedan maj 20023 372 inlägg
https://www.phpportalen.net kan vara något för dig.
Det går att köra ASP mot mySQL iofs. Svårare att hitta servrar som stödjer det. (ASP+mySQL)
Kan du ASP så kommer du att lära dig PHP ganska lätt. :)
ok bra... :)
Alltså: mySQL i php och asp är samma sak
ok.... har sökt runt lite här nu och har fått lite olika bud på installations paket...
Jag har redan IIS installerat... Går det att köra på det? Är det rekommenderat?
Sedan kan man väl köra Apache eller något som heter FoxServer(?)... Vad är bäst tror ni?
sgtpepperMedlem sedan apr. 20007 588 inlägg
Ja, MySQL är ju bara databasen, den är inte beroende av vilken typ av logik som pratar med den, det kan vara ASP, PHP, C++, Java eller vad som helst.
På samma sätt så kan du ju självklart använda andra databaser än MySQL i PHP, men det är något av en standard att man använder MySQL i PHP-projekt mycket pga att det finns ett väl utbyggt stöd för just MySQL i PHP:s funktionsbibliotek.
hmm ok... har stött på ett problem.
Jag kopierar över php.ini-dist till windows mappen och döpt om den till php.ini (blir då konfiginställningar)
När jag då öppnr den blir den bara en stor massa text. Är det inte tänkt att det ska vara uppdelat i lättläsliga rader?
Hursomhelst måste man ju ändra massor med saker där...
Vad gör jag?
OlleBoopMedlem sedan feb. 20001 861 inlägg
Öppnar du den i Anteckningar/Notepad?
Prova med nåt annat i så fall.
tack
netfeedMedlem sedan mars 2001593 inlägg
testa ultaredit
bästa documnet läsaren för sådant som finns
hmm... Man msåte tydligen ställa in var alla dll filerna ligger...
Nu hittar jag inga sådana? Var i PHP opre ligger dom om jag installerat på F:PHP
WebslaveMedlem sedan maj 2002647 inlägg
Sök på nätet efter phptriad, den installerar allt du behöver för att kunna köra på din egen burk (php,phpmyadmin,mysql och apache) Bara några klick så är det färdigt ;)
phptriad använde jag också, fungerade toppen.
Finns det någon svensk guide som går igenom databaser?
GeinMedlem sedan sep. 20005 700 inlägg
132 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.beb2e261
