Har någon ett bra svar varför koden nedan inte fungerar på IIS.
När jag försöker lägga till data från mitt formulär så får jag ett felmeddelande typ: Ett fel har uppstått i programmet Inetinfo.exe och kommer att avslutas. Kollar jag sedan i databasen så har den lagt till 27 poster av det jag skrev i formuläret.
Jag provade sedan koden hos en polare som har Apache och där funkade det perfekt. Vi båda har Php version 4.2.3
Vad kan det var för fel?
<?php
$conn = mysql_connect("localhost", "", "") or die(mysql_error());
mysql_select_db("zunda", $conn) or die(mysql_error());
if (isset($_POST['submit'])){
$sql = "INSERT INTO players (number, f_name, l_name, born, position) VALUES(
'{$_POST['nr']}',
'{$_POST['f_namn']}',
'{$_POST['e_namn']}',
'{$_POST['fodd']}',
'{$_POST['f_position']}'
mysql_query($sql);
header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);
exit;
if (isset($_POST['andra'])){
$sql = "UPDATE players SET
number='{$_POST['nr']}',
f_name='{$_POST['f_namn']}',
l_name='{$_POST['e_namn']}',
born='{$_POST['fodd']}',
position='{$_POST['f_position']}'
WHERE player_id='{$_POST['id']}'";
mysql_query($sql);
exit;
if (isset($_GET['delete'])){
$sql = "DELETE FROM players WHERE player_id='{$_GET['delete']}'";
mysql_query($sql);
exit;
<html>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>Admin Spelarlista</title>
<body>
<h1>Administration av spelarlista</h1>
<table cellpadding="3">
<tr>
<th>Namn</th>
<th>Nummer</th>
<th>Födelsedatum</th>
<th>Position</th>
</tr>
<?php
$sql = "SELECT * FROM players ORDER BY number";
$result = mysql_query($sql);
while ($row = mysql_fetch_array($result)){
echo "<tr>\n";
echo "<td>".$row['f_name']." ".$row['l_name']."</td>\n";
echo "<td>".$row['number']."</td>\n";
echo "<td>".$row['born']."</td>\n";
echo "<td>".$row['position']."</td>\n";
echo "<td><a href=\"{$_SERVER['PHP_SELF']}?change={$row['player_id']}\">Ändra</a></td>\n";
echo "<td><a href=\"{$_SERVER['PHP_SELF']}?delete={$row['player_id']}\"
onclick=\"return confirm('Radera {$row['f_name']} {$row['l_name']} ?')\">Radera</a></td>\n";
echo "</tr>\n";
</table>
<?php
if (isset($_GET['change'])){
$sql = "SELECT * FROM players WHERE player_id='{$_GET['change']}'";
if (mysql_num_rows($result) > 0){
$row = mysql_fetch_array($result);
foreach($row as $key => $val){
$value[$key] = $val;
echo "<h2>Ändra uppgift</h2>\n";
} else {
$value = array("number"=>"", "f_name"=>"", "l_name"=>"",
"born"=>"", "position"=>"");
echo "<h2>Ny uppgift</h2>\n";
<form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF'] ?>" method="post">
<?php
if (isset($value['player_id'])){
echo "<input type=\"hidden\" name=\"id\" value=\"{$value['player_id']}\">\n";
<table>
<tr>
<td>Nummer:</td>
<td><input type="text" name="nr" value="<?=$value['number'] ?>"></td>
</tr><tr>
<td>Förnamn:</td>
<td><input type="text" name="f_namn" value="<?=$value['f_name'] ?>"></td>
</tr><tr>
<td>Efternamn:</td>
<td><input type="text" name="e_namn" value="<?=$value['l_name'] ?>"></td>
</tr><tr>
<td>Födelsedatum:</td>
<td><input type="text" name="fodd" value="<?=$value['born'] ?>"></td>
</tr><tr>
<td>Position:</td>
<td><input type="text" name="f_position" value="<?=$value['position'] ?>"></td>
</tr><tr>
<td colspan="2" align="center">
<input type="submit" name="<?php
if (isset($_GET['change'])) echo "andra"; else echo "submit";
?>" value="Spara">
</td>
</tr></table>
</html>
