Problem med skapande av ett forum.
Mitt lilla problem består av att jag inte får min siduppdelning att funka i svars delen i forumet..
Min tanke ligger på att jag vill visa ex. alla svaren till ex. ThreadID 3 + frågan på en och samma sida.
Och när man klickar på (nästa sida >>) så ska de gå vidare till nästa sida, men själva problemet ligger inte i att gå till nästa sida utan snarare att frågan+ de 10 första svaren som visas försvinner och de kommande 11 svaren ska visas.
Hur ska man komma fram till detta egentligen?? :q
Är ochså ute efter något liknande. Kikade runt inne på forumet men hittade inget som var speciellt hjälpsamt.
satt senare och funderade på SQL strängen.... kanske typ något som detta:
SELECT * from tabell WHERE PID='(int)$int' OR ID='(int)$ID'
Man kanske skulle TESTA detta... :e
D-M_RMedlem sedan aug. 2002114 inlägg Första sidan.
$page = 1;
$limit_num = 10;
$limit_from = ($limit_num*($page-1)); // = 0;
Andra sidan.
$page = 2;
$limit_num = 10;
$limit_from = ($limit_num*($page-1)); // = 10;
SQL för båda sidorna.
$sql = "SELECT whatever FROM tabell WHERE whatever ORDER BY whatever LIMIT $limit_from, $limit_num"; //<-- Hämtar ut rad X och 10 frammåt.
Å så får du implentera det på något trevligt sett. Ja kör så. Plus lite till saker för å välja sida osv osv ... Men de kan du nog fundera ut själv. LIMIT is your friend.
jupps... nu e allt som det ska!!! :e
tackar tackar!!
